 Reconnaître un ressort de dashpot?
Nombre de messages : 769
MessageSujet: Reconnaître un ressort de dashpot?   Dim 17 Juil - 9:49
m
J'ai trouvé ces 2 ressorts dans mes cartons, pourriez-vous m'aider à les identifier? Il n'y a aucune marque sur l'un comme sur l'autre...
Par ailleurs, je repose ma question dans la bonne section pour le choix d'aiguille adaptée à ma config...
img]
Je veux bien vos avis sur le choix de l'aiguille/ressort...
Rappel de la config :
1330, RE13OT, rampe MED 1.5, culasse 35x29 "st2", allumeur préparé par Alexis avec module électronique, plus de dépression, LCB + RC40 twinbox, RV 11,2, HIF44 Vizardisé, pipe Metro, filtre à air MED + Substack
Merci!
Nombre de messages : 4553
MessageSujet: Re: Reconnaître un ressort de dashpot?   Dim 17 Juil - 10:49
le ressort de gauche ... il est mort , tu peut le jeter ...
celui de droite , on ne sait pas d'où il vient ... tu peut le jeter aussi !
prend du neuf !
pour l'aiguille , commence avec une BDL , ou BDR
idem commence avec ressort standard , 4.5oz
Nombre de messages : 12145
MessageSujet: Re: Reconnaître un ressort de dashpot?   Dim 17 Juil - 12:29
J'avais commencé à te répondre' dans l'autre section, mais comme il manquait moitié de la réponse, j'ai pas fini.
T'as la même config que moi à 50cc près et un RV un peu plus bas (11,2 au lieu de 11,6). J'ai pas mal galéré à trouver ce qui allait bien, mais en fait j'avais un problème de HIF44, que j'ai réglé en le changeant). J'ai essayé BDK BDP BBC BCG au minimum mais je ne me souviens plus de ce que j'ai gardé. Ce qui est certain, c'est le ressort jaune qui est dedans. Pour l'aiguille, faut que je démonte le dash pour te dire, et c'est pour ça que je ne t'ai pas répondu de l'autre coté.
MessageSujet: Re: Reconnaître un ressort de dashpot?   Dim 17 Juil - 16:46
Bon j'ai fini la réponse de l'autre coté, BCV.
Pour le ressort, comme les autres, tu jettes.
MessageSujet: Re: Reconnaître un ressort de dashpot?   Dim 17 Juil - 23:01
Merci pour vos réponses!
Les ressorts sont à la benne, j'ai commandé un rouge et un jaune et quelques aiguilles...
J'ai pris aussi des bougies, des BP7 ES pour commencer.
Yapluka!
» Calculer quel ressort pour amortisseur faut-il.
» ressort amorçoir
» Dérailleur à ressort inversé et manettes tournantes
» Chevaux monter sur ressort
» Un Javalon qui a du Ressort.
