 Montage aiguilles SU
Casinogarage
Casinogarage
Nombre de messages : 216
Ville : Aubigny (77)
MessageSujet: Montage aiguilles SU   Sam 16 Juil - 0:18
Bonjour à tous,
Il me semblait que l'on pouvait monter des aiguilles fixes à la place des aiguilles à ressort en utilisant une entretoise mais j'ai beau chercher, je ne retrouve plus la référence de l'entretoise. Est-ce que j'ai rêvé ?
Je pose la question parce que les HS4 neufs sont prévus pour des aiguilles à ressort et je voudrais bien réutiliser mes anciennes BG.
Merci d'avance pour votre aide.
Georges
Nombre de messages : 4553
MessageSujet: Re: Montage aiguilles SU   Dim 17 Juil - 16:51
Casinogarage a écrit:
Bonjour à tous,
Georges
monte des aiguilles ABY ou AAB ... sinon trouve ( remet ) des pistons pour aiguilles fixe .
Casinogarage
Casinogarage
MessageSujet: Montage aiguilles SU   Lun 18 Juil - 11:57
Salut, j'en ai des aiguilles "à ressort", des ABY, des ABD et sur les HS4 que je vais recevoir ce seront des AAA, j'essaierai tout ça sur la route, mais tu n'a pas tout à fait répondu à ma question qui était peut-être mal rédigée. En gros, je voulais savoir si on peut transformer les pistons à ressorts en pistons fixes en insérant un réducteur de diamètre ; ça serait plus simple que de changer les pistons. Je crois que ça c'est fait mais j'en suis pas sûr...
MessageSujet: Re: Montage aiguilles SU   Lun 18 Juil - 12:41
j'avais bien compris ta question , mais je n'ai jamais vu ce genre de modif avec une entretoise ( ou autre ) ,
peut-être que ça existe , mais pas à ma connaissance .
la seule "modif" que je connais , c'est de changer de piston tout simplement .
tu peux toujours fabriquer une douille au tour pour monter une aiguille rigide dans un piston pour aiguille flottante , mais je n'en vois pas trop l’intérêt , on trouve quand même pas mal de profil en montage flottant pour trouver le bon set up
Casinogarage
Casinogarage
MessageSujet: Montage aiguilles SU   Lun 18 Juil - 12:58
Je te l'accorde, c'est s'emmerder pour pas grand'chose ! Quand j'aurai fini la voiture qui va autour du moteur, je verrai ce que ça donne avec mes AAA et on agira en conséquence.
» première pêche au sandre, quelques quetions, montage...
» Aiguilles de BAULME
» montage pneus
» Montage ligne à l'anglaise !
» Montage au ver classique et moderne.
