| Longueur rotule de pivot métro | |
+4GTM63 Metro alexis1300s Neo-MiNi 8 participants |
| Sujet: Longueur rotule de pivot métro Lun 25 Avr 2016 - 20:43 | |
| Salut à tous, Depuis un moment je remonte la mini d'un ami et j'ai le même problème que sûr la mienne au niveau des rotules de pivots de métro. Notre montage est similaire, à savoir des portes moyeux de métro et donc les rotules qui vont bien et des combinés filetés ce qui implique une plaque de fixation inférieur de l'amortisseur à mettre sûr le bras supérieur. Dans nos deux cas les rotules ne ressortent pas assez, le filetage après avoir mis la plaque support ne sort que que 5mm. Trop peu pour fixer ça en sécurité, même un écrou freiné ne va pas puisque le filetage ne va pas jusqu'au frein. Chez certains le montage se fait sans problème et d'autres non, il y à peu être une différence d'usinage des bras. J'ai mis un coup de peinture sûr le cône et inséré dans le bras, là où ça touche la peinture est partie, là où la peinture est restée le cône est à l'extérieur, il reste encore de la surface non utilisée.. La rotule en place Vous avez une solution pour rentrer plus la rotule et avoir plus de filetage utile? Il existe un alésoir pour ça? |
| Sujet: Re: Longueur rotule de pivot métro Lun 25 Avr 2016 - 23:30 | |
| C'est bien les rotules Metro avant 1984 que tu utilises ? |
Metro 1098
| Sujet: Re: Longueur rotule de pivot métro Mar 26 Avr 2016 - 5:38 | |
| Vu la photo je dirais que non... |
| Sujet: Re: Longueur rotule de pivot métro Mar 26 Avr 2016 - 7:57 | |
| Sur celles avant 84, le petit diamètre du cône est à peut près celui du filetage, là on voit qu'il est bien plus gros, donc post 84... |
| Sujet: Re: Longueur rotule de pivot métro Mar 26 Avr 2016 - 11:36 | |
| D'après les factures elles sont bien d'avant 84. |
| Sujet: Re: Longueur rotule de pivot métro Mar 26 Avr 2016 - 12:11 | |
| C'est quoi ton diamètre en haut du cone ? |
| Sujet: Re: Longueur rotule de pivot métro Mar 26 Avr 2016 - 15:52 | |
| J'ai pas le pied à coulisse là mais je suis vers les 13 mm |
| Sujet: Re: Longueur rotule de pivot métro Lun 9 Mai 2016 - 11:29 | |
| D'autres idées ou astuces?
Je cale là. |
Bibimini 1098
| Sujet: Re: Longueur rotule de pivot métro Lun 9 Mai 2016 - 12:00 | |
| Je roule en mini depuis 2000 et je trouve que les rotules classique de mini ça va plutôt bien! Il faut que tu les rodes avant de les monter évidement! |
| Sujet: Re: Longueur rotule de pivot métro Lun 9 Mai 2016 - 13:49 | |
| Sujet: Re: Longueur rotule de pivot métro Lun 9 Mai 2016 - 17:11 | |
| Bibi, non c'est définitif j'ai arrêté les rotules mini, une merdasse avec les chinoiseries.
Merci pour le lien, c'est étonnant le cône semble différent. Sûr l'actuelle, je ne peu même pas écraser le soufflet puisque le bras ne va pas jusque là.
Non je n'ai pas comparé les deux épaisseurs de bras. Ce qui est bizarre est que certains ça va très bien, il y à 5 mm au dessus du nylstop et mon pote et moi il manque 5 mm pour atteindre le nylstop. Je vais prendre du matos pour comparer et voir à acheter à l'IMM. |
| Sujet: Re: Longueur rotule de pivot métro Lun 9 Mai 2016 - 18:38 | |
| Cherche pas : le préparateur de la commande était bourré ! |
