| [Rch] Taraud sonde de température | |
| Sujet: [Rch] Taraud sonde de température Lun 25 Avr 2016 - 10:39 | |
| Salut à tous, Je travaille en ce moment sur une culasse de métro. Le trou de la sonde de tempé d'eau est présent mais n'est pas taraudé. Est-ce que le taraud existe et est à la vente ? Merci d'avance pour vos réponses. A+ |
| Sujet: Re: [Rch] Taraud sonde de température Lun 25 Avr 2016 - 10:51 | |
| un pote a eu le meme souci que toi , il a fini par monter une plaque sandwich avec taraudage pour sonde au niveau du calorstat faute d'avoir trouvé le taraud qui va bien |
Bibimini 1098
| Sujet: Re: [Rch] Taraud sonde de température Lun 25 Avr 2016 - 11:43 | |
| un coup j'avais monté une culasse de spi donc pas percée. Et ne trouvant pas le taraud qui va bien, j'avais percé une place sandwich de calorstat que j'avais taraudée avec un axe de moyeu de bras Ar modifié façon taraud à la meuleuse...! (Même pas qu'une sonde standard) Bref pour tarauder 3mm d'alu ca l'avais fait! |
| Sujet: Re: [Rch] Taraud sonde de température Lun 25 Avr 2016 - 12:03 | |
| Pour info, j'ai déjà ça : et bien sûr, il n'y est pas... - Citation :
- un pote a eu le meme souci que toi , il a fini par monter une plaque sandwich avec taraudage pour sonde au niveau du calorstat faute d'avoir trouvé le taraud qui va bien
Du coup, la sonde est au-dessus ou en dessous du calorstat ? Si c'est au dessus, ça pose un problème... |
| Sujet: Re: [Rch] Taraud sonde de température Lun 25 Avr 2016 - 13:22 | |
| bein tu peux monter le calorstat au dessus de la plaque sandwich , il y a le logement fait pour |
| Sujet: Re: [Rch] Taraud sonde de température Lun 25 Avr 2016 - 17:10 | |
| Ok, ce sera ma solution si je ne mets pas la main sur ce taraud. |
| Sujet: Re: [Rch] Taraud sonde de température Lun 25 Avr 2016 - 23:23 | |
| Je l'ai, mais je sais plus la taille de mémoire. Je suis pas chez moi. |
| Sujet: Re: [Rch] Taraud sonde de température Mar 26 Avr 2016 - 20:48 | |
| Tu me diras quand tu seras rentré, ok ? Merci. |
| Sujet: Re: [Rch] Taraud sonde de température Mar 10 Mai 2016 - 20:32 | |
| Je t'avais oublié. C'est 5/8 par 18 |
| Sujet: Re: [Rch] Taraud sonde de température Mer 11 Mai 2016 - 15:23 | |
| Salut Alexis et merci pour l'info. Pour la petite histoire, avant hier, on discutait avec mon pote de cette histoire de taraud, devant l'établi et le taraud pour le vilo trainait par là. Mon pote le prend et me dit : "tu l'as essayé celui-là ? -Bah non... Bref, on s'est retrouvés comme 2 cons avec le bon taraud... A+ |
| Sujet: Re: [Rch] Taraud sonde de température Mer 11 Mai 2016 - 20:46 | |
| C'est pas le meme il me semble |
| Sujet: Re: [Rch] Taraud sonde de température Jeu 12 Mai 2016 - 8:04 | |
| Pourtant, il y va et jusqu'au fond... |
| Sujet: Re: [Rch] Taraud sonde de température Jeu 12 Mai 2016 - 12:16 | |
| - alexis1300s a écrit:
- Je t'avais oublié. C'est 5/8 par 18
j'ai regardé sur un abaque, c'est de l'UNF. |
| Sujet: Re: [Rch] Taraud sonde de température Jeu 12 Mai 2016 - 13:44 | |
| 5/8 16 le vilo. Le pas est plus fin pour la sonde. Apres ca peut rentrer vu la longueur du filet ! |
| Sujet: Re: [Rch] Taraud sonde de température Ven 13 Mai 2016 - 10:55 | |
| Et bien va pour le taraud de vilo ! C'est pas tous les jours que je pose une culasse de métro dans une mini... J'y collerai du loctite pour l'étanchéité. |
