 Identification moteur
Nombre de messages : 965
MessageSujet: Identification moteur    Jeu 17 Mar - 19:37
Bonjour,
Je récupère la semaine prochaine un 1100
Le numéro est 10H791AA.
J'ai vu ici et que minicorp que ce serait un 1100 de clubman
j'ai vu que fred en vendait un complet en 2013
Du coup ont ils une spécificité quelqonque ?
Sont-ce bien des culasses 12g202  dessus ?
Le boîtes ont elles une particularité ?
J'ai regardé également sur le site de guesswork pourtant si riche d'habitude mais rien sur le 10h791. ..
Si quelqu'un a des infos je suis preneur ^^
Bonne soirée,
Éric.
Nombre de messages : 553
Ville : Jailleux
MessageSujet: Re: Identification moteur    Dim 20 Mar - 13:37
c'est normal que le n° soit devenu 12H791 ?
MessageSujet: Re: Identification moteur    Dim 20 Mar - 17:35
Effectivement, j'ai merdouillé en tapant le message, désolé.
Il s'agit bien d'un 10H791AA.
un 1100.
Ville : Jailleux
MessageSujet: Re: Identification moteur    Dim 20 Mar - 17:57
j'ai aussi trouvé ça sur minimania et sur motorlegend
Nombre de messages : 507
Ville : Charleroi Belgique
MessageSujet: Re: Identification moteur    Dim 20 Mar - 18:10
C'est le type de moteur qui équipait mon ancien Clubman Estate de1977 acheté à sa première propriétaire et qui était toujours strictement d'origine. Je n'ai fait que quelques centaines de kilomètres avec, il me coûtait plus cher en huile qu'en essence, environ 1litre/100 kms.
Il est toujours dans mon garage et il faudra que je me décide un jour à le démonter pour mettre son pont sur la 1275 GT. 3.76 c'est vraiment trop court pour un usage journalier.
Nombre de messages : 12095
MessageSujet: Re: Identification moteur    Lun 21 Mar - 10:35
j'avais ça sur mon estate aussi
même symptômes avant réfection, 1l/100 d'huile ;-)
c'est bien une 12g202 dessus , avec un pont en 3.44 et des rapports de boite pas mal du tout (pas de trou entre 3 et 4 , 1ere assez longue)
MessageSujet: Re: Identification moteur    Lun 21 Mar - 12:10
Si quelqu'un a le détail des pignons de la boîte je suis preneur, j'ai ai eu une avec la voiture mais je ne sais rien d'elle.
MessageSujet: Re: Identification moteur    Lun 21 Mar - 13:09
MessageSujet: Re: Identification moteur    Lun 21 Mar - 16:08
Super merci beaucoup, je regarderais tout ça se soir ! Wink
Austinmk19
Nombre de messages : 56
Ville : Sadroc
MessageSujet: Re: Identification moteur    Lun 27 Juin - 16:19
J'en ouvre un cette semaine
MessageSujet: Re: Identification moteur    Mar 28 Juin - 22:18
C'est cool ça.
Tiens nous au jus ^^
Austinmk19
Ville : Sadroc
MessageSujet: Re: Identification moteur    Mar 28 Juin - 22:31
Viens de rentrer : vous tiens au jus très pressé, car 80% du moteur part à la benne.
Démontage boîte cette nuit.
Austinmk19
Ville : Sadroc
MessageSujet: Re: Identification moteur    Dim 3 Juil - 21:19
salut à tous, et désolé du retard.
donc 10H791 AA avec boite 22G1832 :
ce moteur a été reconditionné par rover : mécanique en très bon état, tant que ca n'a pas rencontré la bielle qui a cassée ( vis chapeau de bielle).
vilo : 12G82
bielles : 2 x 12G127 , je suppose que les deux autres sont des 12G124 (numéro illisibles).
pistons : M2007 B41 à clips
pompe à huile PIN DRIVE
arbre à came non identifié : si vous avez une idée de ce qu'il vaut !
boite 12G1832
Arbre principal de boite 4 synchros prè A+ (embout de 14.3mm).
pas de rainure sur les pignons
je vais voir pour contrôler cette boite, et la remettre sur un A+, peut être avec un axe en 18mm (stock de boite)
» Identification moteur
» ident.moteur
» choix petit moteur pour une barque alu
