Bonjour à tous,
J'ai une boite remote actuellement avec des sorties de boite pour cardans à croisillons caoutchouc et tambours ...
Je dégage les tambours pour des freins en 7.5" donc je suis obligé de virer aussi les cardans croisillons caoutchouc, je comptais d’ailleurs pas les garder.
Les Hardy Spicer étant un peu compliqué à trouver et surtout commençant à couter un bras ... je regarde comment mettre des cardans type "pot-joint" sur la boite remote.
Je parts du principe que le carter de boite et carter de pont sont relativement communs et que si je prends un pont pour pot-joint ainsi que les 2 flasques latérales de sortie de boite provenant d'une boite standard, je devrais faire la blague ... mais sans certitudes ...
Je me pante ou bien ?
Merci
Damien
