| Roue en 10" ou en 12" pour la piste ? | |
+9mesco ZooBaB Batman mini90 Neo-MiNi tom Nop Fefeu52 fram35 13 participants |
fram35 997
Nombre de messages : 114 Age : 50 Ville : Rennes Date d'inscription : 09/10/2006
| Sujet: Roue en 10" ou en 12" pour la piste ? Mar 24 Oct 2006 - 15:37 | |
| Tout est dans le titre. Je sais qu'il y en a bcp sur le forum qui ne jure que par la légèreté/maniabilité/moins de frottement des 10", mais je n'arrive pas à admettre que de bonnes roues en 12" n'offre pas meilleurs grip/précision de conduite.
En excluant le fait que ça "tire plus court" (ce qui peut être compensé par le ratio de transmission), qq un a t il fait un comparatif chiffré sur un tour de circuit, entre du A032 10 et 12" par ex.
Et pour les rlts, c'est juste riqué, ou c'est averré que tous les x kms de circuit en 12"/gomme tendre, faut les changer ?
Messieurs les pistards, je compte sur vos réponses! |
| Sujet: Re: Roue en 10" ou en 12" pour la piste ? Mar 24 Oct 2006 - 16:27 | |
- Je sais qu'il y en a bcp sur le forum qui ne jure que par la légèreté/maniabilité/moins de frottement des 10"
Je ne pense pas. Ce qui est Top avec le 10", c'est le look, c'est tout. - Citation :
- En excluant le fait que ça "tire plus court"
Si tu met du 165/55x12 c'est exactement pareil. - Citation :
- qq un a t il fait un comparatif chiffré sur un tour de circuit, entre du A032 10 et 12" par ex.
Impossible, le A032 n'existe pas en 12" - Citation :
- Et pour les rlts, c'est juste riqué, ou c'est averré que tous les x kms de circuit en 12"/gomme tendre, faut les changer ?
L'histoire des roulement c'est surtout pour le 13", j'ai jamais entendu ou eu de problème avec le 12" A mon avis c'est pas pour rien qu'ils sont passé à 12" en compète il y a une trentaine d'année ... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Roue en 10" ou en 12" pour la piste ? Mar 24 Oct 2006 - 16:29 | |
| bon alors , reprend ta calculatirce , et calcul la circonférence d'un 145/80/10 ou 165/70/10 par rapport a un pneu 145/70/12 et on reparlera du "tire plus court" apres, prend une mini 10" , fait le con avec , prend une 12" et fait de meme , apres on pourra discuter , car au vu de ce que tu écris ,j'ai pas l'impression que tu es fait un comparatif perso nop edit grilled par feufeux |
| Sujet: Re: Roue en 10" ou en 12" pour la piste ? Mar 24 Oct 2006 - 17:48 | |
| - Nop a écrit:
- j'ai pas l'impression que tu es fait un comparatif perso
ben en même temps , je crois qu'il demande de savoir la différence entre les deux..... il a pas de mini fram35.....y peut pas savoir !!! De mon avis perso , avec le 10" tu gagne en nervosité ..... le fait que la roue ai moins d'inertie qu'une roue en 12"... ...ce que le moteur ne perd pas dans les roues , il le transmet au sol ! et avec le 12" ben , tu passe des gros frein de métro , disque de plus grand diamètre que ceux des roues en 10" donc plus de puissance au freinage... et si tu veux savoir lequel serait le mieux pour le slalom , je répond : 12" |
| Sujet: Re: Roue en 10" ou en 12" pour la piste ? Mar 24 Oct 2006 - 18:29 | |
| - tom a écrit:
et avec le 12" ben , tu passe des gros frein de métro , disque de plus grand diamètre que ceux des roues en 10" donc plus de puissance au freinage... Attend je fait les testes pour sa on vera si sa passe des freins metro sans cale dans du 10".... les testes arriventss mais voila le boulo!! Moi perso je choisis le 10", question look, et je la trouve plus nerveuse niveau direction, plus kart, et puis les mayfair en 10" c'est carrément autre chose que les mayfair en 12"... |
| Sujet: Re: Roue en 10" ou en 12" pour la piste ? Mar 24 Oct 2006 - 18:47 | |
| pas la peine d'essayer ça passe pas ; c'est sur sauf avec les fausses reverses en alu |
| Sujet: Re: Roue en 10" ou en 12" pour la piste ? Mar 24 Oct 2006 - 19:06 | |
| Ce qui manque pour que les étrier passe dans les jantes c'est environs 1 cm je crois.... et si tu arrive à rattraper les 1cm de trop?....
C pas du montage direct, il y à quelque 3 heures (séchage de la peinture comprise) pour sa. lol, on retire la peinture. |
| Sujet: Re: Roue en 10" ou en 12" pour la piste ? Mar 24 Oct 2006 - 19:07 | |
| Ecoutes, je suis pas le spécialiste, mais Néo m'a montré ses étriers, et les portes moyeux qu'il a légèrement revu, et je pense que ça va passer.
Par contre, la couleur verte, c'est pas du meilleur goût, alors c'est bien que tu la vires!!! |
| Sujet: Re: Roue en 10" ou en 12" pour la piste ? Mar 24 Oct 2006 - 19:13 | |
| Sa va po non!! Cette couleur il y en aura un peut partout sur ma caisse de course, et oui, il me faut une caisse au couleur de mon pseudo... D'ailleur mon moteur est de cette couleur, et là sa péte!! Enfin du moment que ma mini n'est pas bleu gendarmerie sa me va Trés content de t'avoir vus sam!!! un peut long le chemin, comme dirais l'autre "c'est beau mais c'est loin!" |
| Sujet: Re: Roue en 10" ou en 12" pour la piste ? Mar 24 Oct 2006 - 19:24 | |
| bein 1cm ça reste beaucoup à enlever pour un étrier non ? |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: Roue en 10" ou en 12" pour la piste ? Mar 24 Oct 2006 - 19:28 | |
| je vais essayer bientot les fausses reverses rims en alu. un pote en a commandé. je vais voir ce que ca donne niveau look, si ca le fait je revend mes 6x12 et j'en achete pour ma mini de piste.... |
mesco 1275
| Sujet: Re: Roue en 10" ou en 12" pour la piste ? Mar 24 Oct 2006 - 20:06 | |
| comme Tom, l'inertie des roues en 10" est plus faible qu'en 12", donc gain de nervosité. le test est facile a faire, il suffit de faire le meme comparatif entre 10" et 13" (quasiment la meme circonférence en 165/70/10 et 175/50/13) et la difference est plus flagrande encore.
perso, j'ai roulé en 10" et 12" et il n'y a pas photo pour moi. |
| Sujet: Re: Roue en 10" ou en 12" pour la piste ? Mar 24 Oct 2006 - 20:16 | |
- bein 1cm ça reste beaucoup à enlever pour un étrier non ?
Sachant que sur le dessus tu peut virer que max 2mm au niveau du bosselage du conduit. Peut étre que l'étrier n'est pas le seul à avoir été modifier... Pour le moment je ne donne pas la recette je veux déja tester sa, si vous ne me voyer plus sur le forum c'est que sa n'a pas tenus!! |
| Sujet: Re: Roue en 10" ou en 12" pour la piste ? Mar 24 Oct 2006 - 20:23 | |
| mdr. Bon en tt cas tient nous au news. BOn a mon avis t'as touché à l'étrier, un tt petit peu le diametre de disque et au perçage de fixation... Je me trompe? Moi je suis en train de faire ca sur du 12' d'origine en tt cas, car je suis resté sur ma fin. Apres avoir meulé mes étriers, mis des cales en 30, j'en ai percé un mais la je penses que ca va le faire... |
| Sujet: Re: Roue en 10" ou en 12" pour la piste ? Mar 24 Oct 2006 - 20:49 | |
| Si par inertie vous entendez le poid des jantes bah j'ai vu des jantes en 13 peser bien moin lours que mes minilites 4.5/12 C t des Starmag en 13*7 et ca pèse une plume. DAMIEN |
Cedric7 998
| Sujet: Re: Roue en 10" ou en 12" pour la piste ? Mar 24 Oct 2006 - 20:53 | |
| - ZooBaB a écrit:
- je vais essayer bientot les fausses reverses rims en alu. un pote en a commandé. je vais voir ce que ca donne niveau look, si ca le fait je revend mes 6x12 et j'en achete pour ma mini de piste....
Quelqu'un peu me rappeler ou on peut acheter ces p'tites bestioles en neuf? |
| Sujet: Re: Roue en 10" ou en 12" pour la piste ? Mar 24 Oct 2006 - 21:07 | |
| - Gooze a écrit:
- Si par inertie vous entendez le poid des jantes bah j'ai vu des jantes en 13 peser bien moin lours que mes minilites 4.5/12
C t des Starmag en 13*7 et ca pèse une plume. DAMIEN Pas tout à fait. L'inertie dépend du poids mais aussi de sa répartition. Plus il est éloigné de l'axe et pire² c'est . Pour les matheux (come from wikipedia) où * d(x,Δ) est la distance entre le point x et l'axe Δ et * dV est un volume élémentaire autour de x * dm est la masse de ce volume élémentaire _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| - mehariman1 a écrit:
- mdr.
Bon en tt cas tient nous au news. BOn a mon avis t'as touché à l'étrier, un tt petit peu le diametre de disque et au perçage de fixation... Je me trompe? Moi je suis en train de faire ca sur du 12' d'origine en tt cas, car je suis resté sur ma fin. Apres avoir meulé mes étriers, mis des cales en 30, j'en ai percé un mais la je penses que ca va le faire... hé hé gagner, les trous de fix sur l'étrier ne bouge pas, c'est sur le train qu'il bougent, mais il y à du meulage dans l'air, du rebouchage, meulage persage filettage. si tu veux plus d'info greg je te passe sa en mp. |
| Sujet: Re: Roue en 10" ou en 12" pour la piste ? Mar 24 Oct 2006 - 21:35 | |
C t des Starmag en 13*7 et ca pèse une plume. DAMIEN ouais mais celles la elles comptent pas vu qu'elles sont moches !!..... dsn tous les cas comme l'a dit fefeu la masse etant répartie sur un Ø + important ça change rien |
saMini 1071
| Sujet: Re: Roue en 10" ou en 12" pour la piste ? Mar 24 Oct 2006 - 22:05 | |
| - Neo-MiNi a écrit:
hé hé gagner, les trous de fix sur l'étrier ne bouge pas, c'est sur le train qu'il bougent, mais il y à du meulage dans l'air, du rebouchage, meulage persage filettage. si tu veux plus d'info greg je te passe sa en mp. Cette modif a déja été faite par Cyril (président du CMF), et c'est sur ça mini grise a bande rouge. |
| Sujet: Re: Roue en 10" ou en 12" pour la piste ? Mar 24 Oct 2006 - 22:14 | |
| Bon c'est vrais les Starmags ca fait gros mais en 10pouces je les aimes bien. Sinon feufeu pour ta formule des que je vois ce jolie zigouigoui juste avant le d, j'en ai mal à la tête (trop bouffé l'année dernière en télécom). Et c'est koi ki disait Issigonis? Les mathématiques sont l'ennemis des hommes créatif, c'est pas çà? |
| Sujet: Re: Roue en 10" ou en 12" pour la piste ? Mar 24 Oct 2006 - 22:21 | |
| - saMini a écrit:
- Cette modif a déja été faite par Cyril (président du CMF), et c'est sur ça mini grise a bande rouge.
ah tien la bonne nouvelle, bon et bien sa tien alors!! |
| Sujet: Re: Roue en 10" ou en 12" pour la piste ? Mer 25 Oct 2006 - 6:44 | |
| pour en revenir au pneu , perso je ressent plus la hauteur du flans , un 10" se déformera énormément , te previendra quand il partira , et raccrochera des que possible , a l'inverse , un 13" avec ses taille basse accroche tout le temsp pareil , aucun sensation de décrochage , par contre , tu sais pas du tout quand ca va décrocher , et c'est flippant.
apres au niveau conduite , mise a part le décrochage , j'ai trouver que les 10" s'insére beaucoup mieu en courbe , la ou les 12" ou 13" ont un peu plsu de mal a suivre la courbe , t'as l'impression que la mini veut pas se caller
au final , pour moi : 10" win !!!
fram35 997
| Sujet: Re: Roue en 10" ou en 12" pour la piste ? Mer 25 Oct 2006 - 13:31 | |
| Et beh, une douzaine de réponses et les 3/4 hors sujet...
Nop, un peu - d'arogance svp (1er message...) : j'ai po de mini, j'essaye juste de tremper un peu dedans depuis qq semaines dans le but d'en acquérir une prochainement... pour le coup de la calculette, à - de trouver les exotiques 165/55/12 (??) à feufeu, prouves moi qu'à largeur égale, un 10" et un 12" tirent pareil...
Sinon, merci pour les qq réponses cibées... sauf que c'est loins d'être l'unanimité pour l'un ou l'autres...
Encore qq réponses SVP (et pas HS!), pour essayer de trancher... |
| Sujet: Re: Roue en 10" ou en 12" pour la piste ? Mer 25 Oct 2006 - 13:39 | |
| Sujet: Re: Roue en 10" ou en 12" pour la piste ? | |
