 modifier un pedalier
sam-mini-racing
sam-mini-racing
Nombre de messages : 277
Ville : huy belgique
modifier un pedalier Empty
MessageSujet: modifier un pedalier   modifier un pedalier EmptyMer 7 Oct 2015 - 11:57
salut a tous,
j'aimerai modifier mon pedalier afin de permettre a mes guibolles et mes pieds de voyager plus facilement sur les pedales, pensait raccourssire le levier de la pedale de frein et d'embrayage,cela va t'il engendrer quelques chose sur le debattement? y'a t'il un autre truc a modifier?
Nombre de messages : 1334
MessageSujet: Re: modifier un pedalier   modifier un pedalier EmptyMer 7 Oct 2015 - 13:51
Quelle drole idée!
Recule le siege ca devrait aller.
Nombre de messages : 12618
MessageSujet: Re: modifier un pedalier   modifier un pedalier EmptyMer 7 Oct 2015 - 14:11
l'idée n'est pas con , tu peux pas comprendre ce que c'est que de faire + d'1m80 toi Wink
quand tu recules le siège à outrance , tu n'atteint plus la commande de boite ni les boutons au TDB
déjà il ne faut pas jouer sur le rapport de bras de levier, sinon ça risque de demander + d'effort à la pédale
pour moi le souci principal n'est pas pour le frein /embrayage mais pour l'accélérateur, car là où on souffre de la position de conduite, c'est sur longs trajets, et sur longs trajets les 2 pédales de gauche ne servent à rien
le seul truc que j'ai trouvé pour améliorer sans tout dénaturer c'est de détendre le câble d'accélérateur le plus possible pour que l'ouverture maxi soit pédale au plancher au contact de la moquette
tu gagne 1 ou 2 cm mais comme dirait madame ce serait déjà ça ! Laughing
sam-mini-racing
sam-mini-racing
MessageSujet: Re: modifier un pedalier   modifier un pedalier EmptyMer 7 Oct 2015 - 15:17
en realité c'est pour ma mini de rallye....et je peux dire que je souffre vraiment quand je dois lacher les gaz pour freiner, car avec l'arceau, je ne sais pas reculer a outrance le baquet. l'accelerateur je m'en fous un peu, c'est on-off ;-)
MessageSujet: Re: modifier un pedalier   modifier un pedalier EmptyMer 7 Oct 2015 - 17:41
Disons que moi jai la bonne taille pour entrer dans une mini! Mr. Green
Pour ce qui est de la modif du pedalier tu peux tres bien couper la pedale au ras coté axe et la ressouder plus en avant.
Mais il faut vraiment avoir confiance en tes soudures et avoir si c'est autorisé par le reglement sur une voiture de course.
Nombre de messages : 905
MessageSujet: Re: modifier un pedalier   modifier un pedalier EmptyMer 7 Oct 2015 - 18:16
Un truc dans ce genre ça peut être pas mal pour toi :
modifier un pedalier 12038110
Quant au problème de savoir si c'est autorisé ou pas... Embarassed
Mamien
Mamien
Nombre de messages : 92
Ville : HERICOURT
MessageSujet: Re: modifier un pedalier   modifier un pedalier EmptyJeu 8 Oct 2015 - 14:07
Je m'étais renseigné pour réalisé ce genre de modifs à un moment car j'ai le même problème que toi quand je passe rapidement de l'accél au frein le genou droit à tendance à taper dans le volant...
Il existe déjà des choses toutes faites prévus pour nos minis :
http://www.theminiforum.co.uk/forums/topic/185343-obp-classic-mini-adjustable-brake-hyd-clutch-pedal-bo/
modifier un pedalier Obp03010
http://www.motorsport-tools.com/obp-classic-mini-pedal-box-hydraulic-clutch-obp0301.html
Bon je te l'accorde le prix m'avais un peu rebuté à l'époque..Mais l'avantage c'est que ça à l'air de se monter en lieu et place.
Nombre de messages : 1102
MessageSujet: Re: modifier un pedalier   modifier un pedalier EmptyJeu 8 Oct 2015 - 15:32
Perso j'ai déjà testé de tordre la pédale d'accélérateur, ça marche très bien
0€ et 10min Mr. Green
MessageSujet: Re: modifier un pedalier   modifier un pedalier EmptyJeu 8 Oct 2015 - 17:22
c'est classe je connaissait pas
par contre ça fait visiblement pas descendre les pédales de frein et embrayage, ça modifie juste la cinématique de la pédale d'accelerateur , et donc ça la remonte
Atreillou
Atreillou
Nombre de messages : 327
Ville : cannes
MessageSujet: Re: modifier un pedalier   modifier un pedalier EmptyMar 13 Oct 2015 - 19:44
Je me suis posé la même question et jai enlevé le retour derrière la pédale d'embrayage et ressoudé la pédale un peu plus loin.
Ensuite on règle le frein à la même hauteur mais il me reste encore la commande d'accélérateur à regler.
Elle devient pour le coup trop haute et il est donc difficile de faire un talon pointe quand on freine.
Pas réussi à tordre la pédale d accélérateur car si je la plie je n'accélère plus à fond sur le Weber
Si vous avez des pistes de suis preneur
» "Solex" du futur....
» modifier album
» Modifier le titre d'une page risques ou pas?
» modifier le profil
» Modifier une montre pour la "polariser"
