 Butée suspension avant supérieur
Nombre de messages : 3807
Butée suspension avant supérieur Empty
MessageSujet: Butée suspension avant supérieur   Butée suspension avant supérieur EmptyLun 21 Sep 2015 - 23:41
Nombre de messages : 5550
MessageSujet: Re: Butée suspension avant supérieur   Butée suspension avant supérieur EmptyMar 22 Sep 2015 - 7:32
Tu peux percer le berceau et monter les cales de suspension sèche comme j'ai fais sur celui de Seb.
MessageSujet: Re: Butée suspension avant supérieur   Butée suspension avant supérieur EmptyMar 22 Sep 2015 - 9:23
Justement je peux pas j'ai un renfort derrière la tôle a l'endroit du perçage pour monter la butée "normale".
Donc soit c'est le modèle avec fixation par 2 écrou soit modèle monté sur le bras.
C'est apparement un des premier berceau même le diamètre des grandes vis de tourelle ne sont pas pareil (diamètre inférieur au standard).
MessageSujet: Re: Butée suspension avant supérieur   Butée suspension avant supérieur EmptyMar 22 Sep 2015 - 13:00
Oui c'est bien ça les tampons mk1 a 2 vis que j'ai monté.
Nombre de messages : 12605
MessageSujet: Re: Butée suspension avant supérieur   Butée suspension avant supérieur EmptyMar 22 Sep 2015 - 13:06
il y a 2 "standards " pour les vis de tourelles :
montage hydro et montage dry n'ont pas le meme diametre
MessageSujet: Re: Butée suspension avant supérieur   Butée suspension avant supérieur EmptyMar 22 Sep 2015 - 14:58
Ha c'est donc ca !
Quelle est donc le diamètre pour l'hydro ?
Merci à tous.
MessageSujet: Re: Butée suspension avant supérieur   Butée suspension avant supérieur EmptyMar 22 Sep 2015 - 21:29
C'est 5/16 unf pour l'hydro, 3/8 unf pour le dry si je me rappel bien
MessageSujet: Re: Butée suspension avant supérieur   Butée suspension avant supérieur EmptyMar 22 Sep 2015 - 21:35
Merci !
» Changement d'un amortisseur avant
» Protection bas de mur intérieur
» Codonanthe gracilis, une suspension 4 saisons
» Enduit intérieur isolant
» isoler par l'extérieur en fibres
