 [Rch] 01 - Porte arrière gauche Mini Break
4 participants
Nombre de messages : 557
Ville : Jailleux
[Rch] 01 - Porte arrière gauche Mini Break Empty
MessageSujet: [Rch] 01 - Porte arrière gauche Mini Break   [Rch] 01 - Porte arrière gauche Mini Break EmptyDim 13 Sep 2015 - 19:58
Hello,
Mes aventures ne finissent pas toujours bien. Cette fois, je crois que je n'ai pas vraiment assuré. J'ai bien flingué ma porte arrière gauche. Ça a tellement chauffé que tout à vrillé. Bref, c'est plus récupérable à ce stade.
Je recherche donc une porte arrière gauche en remplacement. En bon état si possible et budget raisonnable, sachant qu'une neuve se négocie autour de 300€, j'y mettrai pas plus de 200€ en bon état.
Si toutefois vous aviez ça qui traine (et que vous pouvez l'expédier si vous êtes pas à côté de l'Ain), n'hésitez pas à me le faire savoir.
Merci d'avance.
Tschuß. Fred
MessageSujet: Re: [Rch] 01 - Porte arrière gauche Mini Break   [Rch] 01 - Porte arrière gauche Mini Break EmptyDim 13 Sep 2015 - 21:12
Ville : Jailleux
MessageSujet: Re: [Rch] 01 - Porte arrière gauche Mini Break   [Rch] 01 - Porte arrière gauche Mini Break EmptyDim 13 Sep 2015 - 21:23
Contenu déplacé ou indisponible.
Merci quand même.
MessageSujet: Re: [Rch] 01 - Porte arrière gauche Mini Break   [Rch] 01 - Porte arrière gauche Mini Break EmptyMar 15 Sep 2015 - 7:07
Faut que t'y aille mollo avec le MIG... Réduit le diamètre du fil et (donc) l'intensité.
Ville : Jailleux
MessageSujet: Re: [Rch] 01 - Porte arrière gauche Mini Break   [Rch] 01 - Porte arrière gauche Mini Break EmptyMar 15 Sep 2015 - 17:44
c'est pas le mig le problème (et c'est pas que le bonhomme non plus, enfin si aussi). C'est l'épaisseur de tole, j'ai meulé et j'en ai trop enlevé. Du coup maintenant j'utilise un disque à lamelle pour meuler les points et ça en enlève bien moins et ça fait un joli rendu tout poli. Enfin c'est un détail. en prinicpe j'ai trouvé une porte.
MessageSujet: Re: [Rch] 01 - Porte arrière gauche Mini Break   [Rch] 01 - Porte arrière gauche Mini Break EmptyMer 16 Sep 2015 - 7:43
pour le meulage des points , perso je le fais au disque à ébarber d'abord , parce que le disque à lamelle est trop souple et il t'enlève de la matière pas que sur le cordon de soudure, ce qui amincit les toles
MessageSujet: Re: [Rch] 01 - Porte arrière gauche Mini Break   [Rch] 01 - Porte arrière gauche Mini Break EmptyMer 16 Sep 2015 - 14:29
Je suis d'accord avec Aurélien.
Ville : Jailleux
MessageSujet: Re: [Rch] 01 - Porte arrière gauche Mini Break   [Rch] 01 - Porte arrière gauche Mini Break EmptyMer 16 Sep 2015 - 17:54
bon, je vais voir quel gueule ça a un disque à ébarder.
» [RCH] Bras de suspension arriere gauche
» recherche porte gauche
» (RCH) Porte gauche MK5 1991
» Recherche porte gauche
» [RCH] une porte avant gauche d'Austin FL1
