 [mini90] cooper carbu 91
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Nombre de messages : 1233
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Dim 31 Jan - 20:48
J'avais acheté une pas chère de chez Minispares, ensuite j'en ai acheté une pour MK3/4 chez southlake a l'imm 2014.
La différence d'insonorisation déjà Shocked sans parler évidemment de la facilité de pose et de la qualité de finition.
Pour les MPI vu la couche d'insonorisant ça doit bien diminuer les bruits.
Nombre de messages : 11919
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Mar 2 Fév - 10:26
l'intérieur c'est fini
le coffre aussi
et le moteur c'est en cours
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Jeu 25 Fév - 9:00
après un petit aller retour supplémentaire chez le carrossier pour corriger ce petit problème ...
j'ai récupéré le tout lundi et j'ai à peu près terminé le remontage:
et j'ai commencé à poser la déco :
reste à fabriquer le reste des autocollants
Dudule
Nombre de messages : 151
Ville : albertville
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Jeu 25 Fév - 13:50
sinon, elle démarre?
Nombre de messages : 11866
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Jeu 25 Fév - 14:07
Depuis que je m'en suis mêlé .... oui Mr. Green Mais du coup ça va pas durer Twisted Evil
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Jeu 25 Fév - 14:19
tant que c'est pas en panne on considère que ça fonctionne
1ere session de nettoyage après la pose des joncs de vitres
Nombre de messages : 1294
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Jeu 25 Fév - 19:25
c'est quoi cette mc paille? Mr. Green
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Jeu 25 Fév - 20:45
J'allais le dire... Laughing
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Ven 26 Fév - 9:55
c'est la ligne mac paille d'origine full genuine 1991'
un collector les mecs Wink
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Lun 29 Fév - 9:09
au programme du weekend, c'était réfection du carbu, parallélisme, hauteur de caisse, changer le récepteur d'embrayage, resserrer tout ce que j'avais oublié...comme les roues et le volant par exemple Wink, un peu de ménage et vroum !
le rdv au contrôle technique c'est pour ce soir
Nombre de messages : 732
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Lun 29 Fév - 9:23
C'est sur qu'elle a meilleure allure! T'as changé d'idée sur la déco?
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Lun 29 Fév - 9:33
non non je vais faire faire les autocollants cooper car co dès que possible
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Lun 29 Fév - 9:55
Je peux te filer les coordonnées d'un sérigraphe qui peut te les faire si tu veux.
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Lun 29 Fév - 10:38
merci mais j'ai un pote qui doit pouvoir me faire ça
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Lun 29 Fév - 10:58
Depuis que tu as refait son moteur c'est plutôt un ex-pote Mr.Red
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Lun 29 Fév - 11:15
ah bein c'est sûr tu risque pas d'en avoir des ex- potes toi Laughing
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Lun 29 Fév - 11:57
Presque fini! Tu la prepares pour les classic days?
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Lun 29 Fév - 14:28
avec 60 poneys humides je pense pas non ;-)
bon ça y est maintenant qu'elle marche les 1ers problèmes arrivent :
à midi, après 20 bornes de petite route , les 2 freins av se sont grippés
il n'y en aurait qu'un je penserais à un étrier , mais là j'ai tout reconditionné et j'avais testé les durites avant remontage, et j'ai le même souci des 2 cotés
du coup est ce que ça peut venir du mastervac ?
j'ai viré le clapet du système antipollution qu'il y avait d'origine (d'ailleurs ça marche comment ce truc ?)
ça peut peut etre venir de là si les mastervac prévus pour fonctionner avec ce système sont différent des autres
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Lun 29 Fév - 17:26
"Sans maitrise la puissance n'est rien"
Il parait! Very Happy
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Lun 29 Fév - 20:28
de retour du ct ce soir
roues quasi bloquées , impossible de déplacer la voiture en la poussant
j'ai démonter les étrier , RAS, les pistons coulissent , mais le liquide ne remonte pas au maitre cylindre
quand j'appuie sur un piston , c'est celui d'en face qui ressort
j'ai desserré le raccord au dessus de la durite coté radiateur et ça s'est libéré des 2 cotés, preuve que les durites ne sont pas en cause
qu'est ce qui peut empêcher de libérer la pression dans le circuit ?
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Lun 29 Fév - 20:53
si ton piston de maitre cylindre ne revient pas assez.
Y'a pas un réglage sur le servo frein?
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Lun 29 Fév - 20:55
Tu sais que quand on a purgé, on avait 0 pression en bas, malgré l'easybleed. Puis à un moment j'ai tiré sur la pédale à la main et ça s'est amorcé. A croire que la tige du MC est trop longue et ne débouche pas toujours avec le vase...
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Lun 29 Fév - 20:56
Grillé Confused
Very Happy
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Lun 29 Fév - 20:59
j'ai pas compris florian
j'ai pas touché à l'ensemble MC - mastervac , les 2 allaient ensembles, donc je ne pense pas à un problème de réglage entre les 2 éléments
un piston bloqué dans le maitre cylindre qui empêcherait le retour du liquide par contre c'est envisageable
moralité , je vais démonte le merdier Wink
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Lun 29 Fév - 21:04
d'après moi si en tirant dessus la pression a relâché, c'est ta course qui est trop courte. Essaie de tripatouiller autour de la tige du servo frein.
Page 5 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
