 Montage panneaux de porte.
tchémini
tchémini
Nombre de messages : 263
Montage panneaux de porte. Empty
MessageSujet: Montage panneaux de porte.   Montage panneaux de porte. EmptyJeu 20 Aoû - 17:39
Après une mauvaise expérience en voulant monter des panneaux non geniune pour porte mk1, je vais recommencer avec des panneaux héritage.
Est-ce que vous avez des conseils pour le montage?
Est-ce que vous les montez juste sur le bas de porte ou est-ce que vous les montez simple enfoncés à fond dans la lèvre supérieur puis bordage du tour
Nombre de messages : 557
Ville : Jailleux
MessageSujet: Re: Montage panneaux de porte.   Montage panneaux de porte. EmptyJeu 20 Aoû - 21:29
les miens, je les ai montés et j'ai bordé à 3 / 4 endroit pour tenir grossièrement. Ensuite j'ai ajusté un peu mieux, vérifié que rien ne gênait et j'ai bordé tout le tour. Le seul endroit que je n'ai pas encore fait c'est là où se monte la glissière de la vitre.
tchémini
tchémini
MessageSujet: Re: Montage panneaux de porte.   Montage panneaux de porte. EmptyLun 24 Aoû - 20:24
Voilà, ils sont montés, les héritages sont quand même beaucoup mieux que les autres.
J'ai juste la porte de droit qui frotte sur deux cm au dessus du support de cric.
J'ai vu que le bas de caisse est un peu abimé, à mon avis elle est tombée du cric.
Je vais poser une cale de bois sur le passage de porte et lui mettre deux coups de masse bien sentis
» Démontage d'une porte de soute
» Aide pour assemblage panneaux de porte 8mm ...
» Montage barre porte tout ERDE sur remorque UNI150 + divers
» Porte vélo intéressant
» [Habillage de baignoire] Panneaux accessoires Roca
