 segment goetze
Nombre de messages : 2579
Ville : lille
MessageSujet: segment goetze   Dim 12 Juil 2015 - 17:09
bonjour,
je vais remonter mon moteur avec de nouveaux segments. ceux ci par rapport a mes anciens, ont un segment racleur en 1 seul partie. perso je n en ai jamais vu avant et je voulais savoir si vous en avie deja monté et si vous n aviez pas eu de soucis avec.
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: segment goetze   Dim 12 Juil 2015 - 17:31
titi de lille a écrit:
bonjour,
j'en ai déjà utilisé , mais sur BMW , pas pour mini !
mais il n'y a pas de raison que ça n'aille pas !
et niveau qualité , tu devras être tranquille , goetze c'est une marque de qualité pour ce qui est de la segmentation !
Nombre de messages : 1685
MessageSujet: Re: segment goetze   Dim 12 Juil 2015 - 20:50
J'en ai déjà monté sur Mini mais au siècle dernier Very Happy
Comme dit Tom c'est de la qualité, mais fait gaffe pour le racleur il est hyper dur à ouvrir et surtout il ne faut pas trop en faire, sinon crac !!!
Si tu as un morceau de clinquant très fin, ça évite de faire des copeaux à la coupe et vive la burette !
Ville : lille
MessageSujet: Re: segment goetze   Lun 13 Juil 2015 - 7:53
oui le racleur a l air dur comme pas permis ca doit etre super chaud a monter cette affaire
je ne ciomprends pas ton idee avec le bout clinquant?
MessageSujet: Re: segment goetze   Lun 13 Juil 2015 - 10:16
Quand tu ouvres le segment (avec la pince qui va bien), la coupe du segment fait 2 arêtes vives qui peuvent marquer le piston, d'autant plus que l'ouverture du segment est limitée à cause du risque de casse.
Donc tu places une bande de clinquant entre la coupe et le piston et tu évites de faire 2 "belles" rayures.
Ville : lille
MessageSujet: Re: segment goetze   Lun 13 Juil 2015 - 11:28
ok d accord par contre je n ai pas la pince, jusque la j ai toujours monté mes segments a la main mais la ca l air chaud sans pince
MessageSujet: Re: segment goetze   Lun 13 Juil 2015 - 11:42
D'habitude je fais à la main moi aussi, mais ceux là sont vraiment durs et la pince répartit mieux l'effort.
segment goetze
» La ligne de putt est un segment ou une demi-droite ?
» question SEGMENT PROX Photos
» Leurres segment de BCl lures
» Question joint de culasse
» Installation d'un kit Wiseco
