 Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Nombre de messages : 751
Ville : Le Touvet
Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover   Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover - Page 2 EmptyMer 15 Juil 2015 - 10:43
Bon, l'appelle aux potes pour vérifier les fonds de placards a fonctionné, je viens de récupérer ça :
Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover - Page 2 Oscill10
Oscillo 100MHZ mais à ... mémoire !  Sacrée antiquité également, tout comme celui que j'ai déjà. Mais qui devrait aller pour explorer la tronche du signal que j'arrive à acquérir mais surtout celui où je n'arrive à rien, afin de comprendre ce qu'il se passe.
Et en plus j'ai pas besoin de le rendre, c'est le top Mr. Green
http://www.minimaniacalpin.fr
antgomez
antgomez
Nombre de messages : 180
Ville : Mondonville
MessageSujet: Re: Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover   Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover - Page 2 EmptyMer 15 Juil 2015 - 15:28
salut
joli acquisition, double base de temps (fonction zoom)
c'etait prevu pour la tele et visionner une trame (1/2 image) et une ligne en zoom
c'est le genre de matos où tu passe plus de temps a retouver le mode d'emploi que de t'en servir
bon courage Wink
a+
antoine
Ville : Le Touvet
MessageSujet: Re: Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover   Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover - Page 2 EmptyMer 15 Juil 2015 - 20:20
Effectivement, durant les années Canal+ ça m'aurait bien servit pig
Bon, j'ai pas encore réparé le bouton de la base de temps, mais ça ne serait tarder ...
J'ai reçu aujourd'hui les pinces grippe-fils ça ira aussi mieux pour les acquisitions de signaux.
Nombre de messages : 1081
Ville : martot
MessageSujet: Re: Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover   Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover - Page 2 EmptyJeu 16 Juil 2015 - 10:45
Ça s annonce bien, lache rien 😉
antgomez
antgomez
Ville : Mondonville
MessageSujet: Re: Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover   Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover - Page 2 EmptyJeu 16 Juil 2015 - 18:09
salut
moteur a l'arret ,
sur le fil noir/vert, deux signaux compris entre 0.6v et la tension batterie
Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover - Page 2 1
en alternance avec :
Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover - Page 2 4
et sur le fil blanc jaune, plusieurs signaux compris entre 3 et presque 5V
j'en ai pris deux:
Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover - Page 2 2
Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover - Page 2 3
voila, le debit n'est pas le meme a premiere vue, du TX/RX ?
je pense que tu as un melange des deux signaux
a+
antoine
Ville : Le Touvet
MessageSujet: Re: Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover   Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover - Page 2 EmptyVen 17 Juil 2015 - 7:21
Les 2 premiers sont certainement le IN du calculo : tu as donc un état indéterminé, c'est pour ça que tu es aussi haut.
Pour les 2 seconds, c'est pile-poil ce dont j'avais besoin : c'est donc le OUT du calculo et ça confirme tout a fait ce que j'ai vu avec mon oscillo préhistorique : un état bas "tout pourrit", qui ne descend pas assez bas et qui ne ressemble en rien à du TTL standard ...
Je pensais avoir créé ce problème avec la manip du faisceau sur le bureau et une masse bizarre (ou un truc du genre) mais tu as donc strictement la même chose sur la voiture.
Cette histoire va s'orienter vers un petit circuit qui va décaler le niveau logique bas plus bas et ça devrait le faire. Mais ça ne correspond pas à ce que l'on trouve sur le site que Valant1 a pointé, c'est ça qui me chagrine le plus maintenant ...
J'ai du racheter des composants pour refaire le tableau électrique de la piscine et j'ai commandé EXACTEMENT le même câble USB<->TTL que le mec a utilisé sur le site de Valant1, on verra si ça marche mieux car si ça se trouve il a une plus grande tolérance en entrée que les modules que j'avais déjà.
Là je suis encore mort, j'ai rien touché depuis que je suis rentré des Cévennes ... Saloperie de microbe ! Mais je lâcherais rien, pas de souci Mr. Green
Nombre de messages : 1567
MessageSujet: Re: Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover   Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover - Page 2 EmptyVen 17 Juil 2015 - 10:24
Colle une pile 1,5v en serie...
Ville : Le Touvet
MessageSujet: Re: Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover   Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover - Page 2 EmptyVen 17 Juil 2015 - 13:16
Mouais, pour faire des Chocapics peut-être Mr. Green
Nombre de messages : 636
MessageSujet: Re: Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover   Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover - Page 2 EmptyVen 17 Juil 2015 - 20:49
Je vois que les jouets s'empilent sur la table, c'est bien !
Ville : Le Touvet
MessageSujet: Re: Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover   Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover - Page 2 EmptySam 18 Juil 2015 - 8:28
C'est surtout bien d'avoir des potes dans le domaine Mr.Red
Car même en récup' ça coute un petit saladier ces machins là ...
Tjrs pas retouché à tout ça depuis le retour des Cévennes Rolling Eyes
antgomez
antgomez
Ville : Mondonville
MessageSujet: Re: Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover   Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover - Page 2 EmptySam 18 Juil 2015 - 8:58
salut
Phil242 a écrit:
Ci dessous le schéma qui en découle et qu'il faut réaliser :
Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover - Page 2 20150611
Les rectangles sont des jumper et s'ils sont positionnés laissent passer ou coupe le jus.
Phil
d'apres mes signaux, on est pas en ttl surtout sur le signal a 5V, il ne descend pas assez bas.
ta porte "ou" ne fait pas bien le melange. je crois que tu es bon pour le passqge au fameux "trigger de schmitt" tant redouté au lycée !!
j'essaye de te faire un schéma
a+
antoine
Ville : Le Touvet
MessageSujet: Re: Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover   Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover - Page 2 EmptySam 18 Juil 2015 - 10:02
Oui, les signaux sont "étranges". Et ne collent pas avec le site donnés par Valant1.
Pour le mélange, ne te casse pas la tête, je vais faire autrement : j'ai trouvé un sniffer de port séries sous Linux qui me permet de mélanger plusieurs lignes série. Comme des interface USB<->Serie j'en ai une paire maintenant, je vais dédier un port USB au IN et un au OUT, pour le chronogramme finale le mélange question / réponse sera fait par le sniffer en logiciel.
Comme ça par exemple :
Code:
$ jpnevulator --ascii --timing-print --tty /dev/ttyUSB0:ECU-in --tty /dev/ttyUSB1:ECU-out --read
Ensuite, effectivement un abaisseur de tension ou un trigger de Schmitt pour le OUT sera nécessaire, comme je suis tjrs dans le noir pour celui là.
Mais je persiste à croire qu'il y a un truc qui m'échappe car dans ces conditions de signaux NON-TTL "bizarres", je ne devrais pas avoir le IN en acquisition et pourtant c'est le cas, il est propre et intelligible. Ça non plus je ne l'explique pas ...
En entrée de mon analyseur logique j'ai un 74HCT244, ce qui veux dire que la série HCT sait retrouver ses petits sur ces signaux. Je vais regarder de ce coté là, des fois que ça me donne une piste.
Nombre de messages : 7665
MessageSujet: Re: Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover   Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover - Page 2 EmptySam 18 Juil 2015 - 14:25
De souvenir de mes cours d'électronique , le ttl aurais pas tendance à interpréter l'absence de signal comme un signal ? Donc ton 5v est un 1 et la tension Chelou qui est peu etre qu'une merde de tension phantome interpréter en 0 , mais maintenant que j'y pense , je crois que c'est interpréter par un 1 l'absence de tension ... A l'époque j'avais créer une liaison serie ZOR : zéro ou rien Smile
J'aurais bien joué avec vous mais j'ai pas de valise et Arnaud sera pas chaud pour snifer sa mpi ... Pis mon oscillo a 100ans , il ressemble à celui du dessous sur ta photo
Ville : Le Touvet
MessageSujet: Re: Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover   Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover - Page 2 EmptySam 18 Juil 2015 - 16:41
Il y a un truc comme ça avec l'état dit "haute impédance" je crois, mais c'est le CMOS ? C'est loin tout ça Shocked Mias je ne pense pas que ça soit encore ça, car il y a justement un signal et pas une absence de dans ce que l'on observe.
Pour la MPI ça ne sera pas le même protocole malheureusement ... Et puis celle d'Arnaud marche, c'est confirmé depuis ce WE, à part la lambda qui nous a donné des valeurs bizarres, le reste est OK. Alors t'es pas prêt d'y toucher Mr. Green
Et le coup de pas de bol : l'oscillo que je viens de récupérer est HS, l'alim couine mais ne démarre pas Rolling Eyes C'est con je venais d'arranger le bouton qui était pété ...
Retour à la case départ pour y voir clair sur ce signal de mes 2 Evil or Very Mad
antgomez
antgomez
Ville : Mondonville
MessageSujet: Re: Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover   Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover - Page 2 EmptySam 18 Juil 2015 - 16:57
salut
je viens de re regardez mes signaux, la haute impedance ne donne pas des niveaux aussi stables et l'automobile n'aime pas les signaux flottants surtout proche de l'allumage.
pour un scope, ya des hameg num au taf qui sont en attente, je t'en envoie un ?
mais faudra peut etre le rendre un jour.
a+
antoine
Ville : Le Touvet
MessageSujet: Re: Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover   Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover - Page 2 EmptySam 18 Juil 2015 - 17:40
Je viens de faire le tour du coincoin et j'ai rien à moins de 300€ pour un oscillo à mémoire dans la région.
Donc, donc ça ne serait pas de refus ! Tu me diras le billet à glisser dans l'enveloppe pour les FDP.
Super sympa comme offre en tous cas, merci Anto !
MessageSujet: Re: Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover   Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover - Page 2 EmptySam 18 Juil 2015 - 20:33
J'avais regardé il n'y a pas longtemps avec l'idée de trouver un petit Tektro numerique, je me dis ça a 20 ans ces machins là on doit trouver ça pour 50 euros, ben rien du tout ! Je crois que les gens les gardent.
MessageSujet: Re: Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover   Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover - Page 2 EmptySam 18 Juil 2015 - 22:46
Vous n'avez jamais testé un picoscope sur PC ?
Je me dépanne avec ça au boulot. Histoire de chercher des parasites ou autre (comme décoder DCF77).
antgomez
antgomez
Ville : Mondonville
MessageSujet: Re: Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover   Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover - Page 2 EmptySam 18 Juil 2015 - 23:05
salut
je passe lundi au taf et j'arrange ca
a+
antoine
antgomez
antgomez
Ville : Mondonville
MessageSujet: Re: Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover   Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover - Page 2 EmptySam 18 Juil 2015 - 23:20
salut
j'ai un scope num a lcd de marque escort depuis pres de 15 ans et il date de 98  !
http://www.imtc-jupiter.com/escort.htm
le moindre fluke 124 vaut trop cher (on en a 12 au taf) et les pico c'est pas mal mais c'est encore un peu cher pour s'en servir une fois l'année
a+
antoine
MessageSujet: Re: Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover   Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover - Page 2 EmptyDim 19 Juil 2015 - 8:19
tu as du le payer cher à l'époque. Comme tu dis pour quelques mesures par an...
Ville : Le Touvet
MessageSujet: Re: Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover   Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover - Page 2 EmptyDim 19 Juil 2015 - 8:36
Étant bien PC & ordi, j'ai déjà reluqué pas mal les solutions à base de module d'acquisition via port USB. Et fait acheter à un pote audiophile ça :
http://ovio-scope.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=13&category_id=19&option=com_virtuemart&Itemid=5
C'est un peu le meilleurs des 2 mondes, c'est autonome et à connexion PC pour piloter et garder les mesures pour comparer dans le temps et tout sauvegarder.
De plus, a l'époque on achetait un modèle de base et par bidouille de firmware on le montait dans un modèle supérieur, c'était la même électronique.
Si l'on ajoute que l'on achète des copies Chinoises parfaites, ça faisait un matos accessible pour l'utiliser quelques fois l'année.
Ensuite, c'est pas la précision des grandes marques mais c'est un compromis fonctionnalité / prix qui est parfait.
Pour ce qui est des oscillo d'occasion sur le Coincoin, je suis aussi surpris des tarifs, pfiou ! C'est pire que les Mini ce type de matos ...
Anto : C'est vraiment sympa de ta part, ça contribuera à la cause de l'injection et dieu te le rendra Mr. Green. Je t'envoie un MP tout de suite.
En ce qui concerne le matos que l'on utilise 1 fois l'an et que l'on hésite à acheter, pour ma part c'est la station à air chaud pour le dépannage des cartes ... La dernière fois que j'ai niqué complet une carte de PC portable du prix de cette station à chaud, je m'en suis encore mordu les doigts Rolling Eyes Et je vais continuer la connerie jusqu'à en recupérer une geek
antgomez
antgomez
Ville : Mondonville
MessageSujet: Re: Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover   Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover - Page 2 EmptyDim 19 Juil 2015 - 9:25
salut
le prix d'un depannage, un pro (garagiste en formation) me l'a donné en panne et qq heure de travail plus tard, un oscillo qui marchait
j'en ai profiter pour remiser le vieux hameg analogique et puis le donner a emmaus il y a deux ans
mais effectivement a l'epoque ca coutait un bras
pour donner une echelle de valeur je me suis acheter un multimetre il ya 20 ans pour 2000fr (pres de 300 euros) et je ne le regrette pas ! mais je m'en sert souvent (vive l'elec des mini !)
a+
antoine
Ville : Le Touvet
MessageSujet: Re: Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover   Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover - Page 2 EmptyDim 19 Juil 2015 - 9:34
A propos de multimètre, quand mon Metrix a lâché au bout de 20 ans, j'ai racheté un VRAI Fluke, modèle 17B, mais destiné au marché Chinois et interdit à l'export :
http://www.ebay.com/itm/FLUKE-17B-Digital-multimeter-Tester-DMM-with-TL75-test-leads-F17B-Brand-New-/231294560152?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35da3ae798
J'en suis hyper content et je pense que c'est reparti pour 20 ans vu la qualité du bordel. Et pour un prix défiant toute concurrence.
La seule restriction, c'est que tu n'as pas de garantie s'il tombe en panne sauf à le renvoyer en Chine pour la prise en charge (donc pas de garantie Mr. Green). Mais sur du matos qui doit durer 20 ans, bien on s'en cogne.
J'avais choppé cette combine sur un forum d'électroniciens.
Et ma Mini est toute contente de cette acquisition clown
antgomez
antgomez
Ville : Mondonville
MessageSujet: Re: Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover   Reverse engineering du protocole de diagnostic Rover - Page 2 EmptyDim 19 Juil 2015 - 18:47
salut
et tu t'es penché sur ca ? :
http://breizhmakers.over-blog.com/article-oscilloscope-sur-carte-son-117681044.html
ya d'autre exemples bien sur
a+
antoine
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» besoin d'aide pour un protocole pour la DSV
» idée diagnostic...grosse bouteille
» Protocole orthoptere
» Protocole(s) étude diptères
» Range Rover XXL....
