Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
 Ressorts soupapes montés sur roulements
Quentin59
7 participants
Nombre de messages : 3902
Ressorts soupapes montés sur roulements Empty
MessageSujet: Ressorts soupapes montés sur roulements   Ressorts soupapes montés sur roulements EmptyJeu 18 Juin 2015 - 21:49
J'ai vu passé ça sur facebouk ...
Je ne connaissais pas ...
Un intéret quelconque ?
Ressorts soupapes montés sur roulements Img_0410
En ligne
Quentin59
Quentin59
Nombre de messages : 18
Ville : Croix
MessageSujet: Re: Ressorts soupapes montés sur roulements   Ressorts soupapes montés sur roulements EmptyJeu 18 Juin 2015 - 21:56
meilleure rotation des soupapes je pense.
MessageSujet: Re: Ressorts soupapes montés sur roulements   Ressorts soupapes montés sur roulements EmptyJeu 18 Juin 2015 - 22:12
aucun intérêt ! quand la cage va éclater , les rouleaux vont s'éparpiller dans le moteur ! ça va faire de la belle salade !
MessageSujet: Re: Ressorts soupapes montés sur roulements   Ressorts soupapes montés sur roulements EmptyVen 19 Juin 2015 - 7:48
j'ai jeté un oeil juste pour voir si ça peut tenir :
la cage à aiguilles qui rentre sous un ressort de soupape de mini tient 9.9KN soit 1tonne en dynamique
pas sûr qu'elle lâche avant le ressort
MessageSujet: Re: Ressorts soupapes montés sur roulements   Ressorts soupapes montés sur roulements EmptyVen 19 Juin 2015 - 8:21
c'est beau les chiffres !
et qu'est ce que fais des vibrations et résonances provoquées par le ressort ?
et les rouleaux , ils tournent directement sur la fonte ?
edit ! non ça tourne entre le ressort et la coupelle , autant pour moi !
édit 2 , c'est débile , de toute façon , il n'y a pas besoin de ça pour que la soupape tourne ...
MessageSujet: Re: Ressorts soupapes montés sur roulements   Ressorts soupapes montés sur roulements EmptyVen 19 Juin 2015 - 9:06
ça ne sert pas à ce que la soupape tourne , ça sert à libérer les contraintes de torsion dans le ressort, car un ressort , quand tu le comprimes , a les faces d'appui qui tournent l'une par rapport à l'autre
mais je te rejoins sur un point , c'est source d'emmerde supplémentaire pour rien
MessageSujet: Re: Ressorts soupapes montés sur roulements   Ressorts soupapes montés sur roulements EmptyVen 19 Juin 2015 - 11:23
ça ne m'étais pas venu à l'esprit sur ce coup là , mais c'est pas faux . ( Mr.Red )
mais du coup , ça ne sert à rien dans ce sens là non plus , puisque le ressort est guidé par la soupape et la coupelle ... c'est pas comme si la soupape de ne tournais pas dans le guide !
bref , Laughing Laughing Laughing
Nombre de messages : 1082
Ville : martot
MessageSujet: Re: Ressorts soupapes montés sur roulements   Ressorts soupapes montés sur roulements EmptySam 27 Juin 2015 - 0:59
C est connu et en formule 1 il ne jure que par ça !! Dailleurs si vous passer le long des paddocks vous remarquez tout de suite que les ingénieurs sont omnibules par ça ... Ils se battent pour savoir quel type de roulement de ressort de soupapes a mit l ecurie voisine.
Edit: blague a part la logique voudrait justement que ce roulement reduise la rotation de la soupape.
MessageSujet: Re: Ressorts soupapes montés sur roulements   Ressorts soupapes montés sur roulements EmptyMer 1 Juil 2015 - 11:46
Entre un moteur de 100ch/L qui tourne à 8500 et un moteur de 300ch/L qui tourne à 21000 tr/min ... ça fait une légère différence , niveau contrainte ...
que l'on trouve ce montage sur un moteur de F1 ou industriel ( à forte charge ) , là OK ... mais sur un moteur agricole , c'est de la branlette !
Nombre de messages : 561
Ville : Charleroi Belgique
MessageSujet: Re: Ressorts soupapes montés sur roulements   Ressorts soupapes montés sur roulements EmptyMer 1 Juil 2015 - 16:47
C'est fini ça:
Mercedes PU106B  (2015)
-Type: 6 cylindres en V à 90° turbocompressé équipé d'un moteur électrique
-Configuration: 24 soupapes (4 par cylindre)
-Cylindrée: 1 600 cm3
-Puissance: 600 ch (Thermique) + 160 ch (Electrique)
-Régime maximum: 15 000 tr/min
Et en plus, ça fait 375 CV/litre maintenant...
MessageSujet: Re: Ressorts soupapes montés sur roulements   Ressorts soupapes montés sur roulements EmptyMer 1 Juil 2015 - 20:20
klot a écrit:
C'est fini ça:
je parle de moteur atmo ...  donc a part les V10 des annes 90 , je vois pas mieux ! si tu veux qu'on parle de turbo , BMW à produit en F1 un 4 cylindre 16s avec un bloc moteur issus de la production de série ( celui de la 2002) ... résultat 1500ch en qualif ... soit 1000ch/l pour un 1.5L ... et heu , n'avaient pas besoin de roulement pour les ressorts
donc tu peux aller te rhabiller avec ton merde-sèche  Mr.Red
MessageSujet: Re: Ressorts soupapes montés sur roulements   Ressorts soupapes montés sur roulements EmptyJeu 2 Juil 2015 - 5:50
C'est quoi ce moteur qui fait 300 CV/L et qui tourne à 21.000 RPM?
Et ton moteur Belle Merde qui faisait 1500 CV en qualifs? Le responsable moteur à l'époque chez Belle Merde était plus modeste et estimait la puissance maxi à 1400 CV. Il estimait car leur banc de puissance ne permettait de mesurer que jusque 1280 CV.
PS: avec les températures que nous avons ces derniers jours, je préfère rester à poil! Mr. Green
Nombre de messages : 13327
MessageSujet: Re: Ressorts soupapes montés sur roulements   Ressorts soupapes montés sur roulements EmptyVen 3 Juil 2015 - 14:35
Apparemment certains on du mal avec le second degré Laughing
Ville : martot
MessageSujet: Re: Ressorts soupapes montés sur roulements   Ressorts soupapes montés sur roulements EmptyMar 7 Juil 2015 - 16:44
c est clair
