| Couple serrage SB berceau avant | |
+7alexis1300s mini90 Panger Bibimini klot lotus Phil242 11 participants |
klot 1071
| Sujet: Re: Couple serrage SB berceau avant Mar 21 Avr 2015 - 7:29 | |
Phil242 1071
| Sujet: Re: Couple serrage SB berceau avant Mar 21 Avr 2015 - 8:06 | |
| N'ayant pas rencontré de platane qui a traversé une route, j'irais au plus vers une solution plus universelle de ce type : |
Houblon3D 998
| Sujet: Re: Couple serrage SB berceau avant Mer 22 Avr 2015 - 9:35 | |
| Hey Phil, sinon, parce tu le vaux bien: Tu laves le silent bloc à l'essence, et tu le sèches au briquet. Ah nan mais tu voulais du jus de cerveau, t'en veux y'en a ! T'as changé que les silent blocs ???? @+ Francois |
Phil242 1071
| Sujet: Re: Couple serrage SB berceau avant Mer 22 Avr 2015 - 10:09 | |
| Oué le briquet effectivement ... Vacances de Noël j'avais fait les 6 autres SB du berceau (tout en montant la crémaillère quickrack) mais j'avais pas fait les 2 avants. RAS, Winter Rally sans souci etc. Et c'est en faisant ces 2 avants (goute) quand la misère est apparue. Ensuite, j'ai un peu tout desserré pour les faire, donc l'ensemble a peut-être bougé. Ça pue quand même le rad' alu qui touche kkcpart, et si jamais, comme il y a pas mal de place entre lui et l'hélice, je modifierais un support bas la fixation supérieur pour rapprocher l'ensemble afin de l'éloigner de l'aile. Car c'est aussi assez juste coté intérieur de l'aile dans la zone de l'extracteur d'air. Maurice me disait de vérifier également le LCB qui passe au poil de couille et je vais re-zieuter là aussi avant de tout redémonter. Mais ça ne me semble pas tabasser dans les planchers mais plutôt AVG ... |
Phil242 1071
| Sujet: Re: Couple serrage SB berceau avant Dim 31 Mai 2015 - 18:41 | |
| Tiens, des niouz de celle là : le bruit venait de l'avant gauche. J'ai remonté, serré au couple Google, le SB d'origine 21 ans d'age et ... plus un bruit. La différence, 1.5mm d'épaisseur en moins sur la pièce neuve par rapport à celle d'origine, soit ~10%. Assez pour rapprocher de trop le berceau de la face avant et foutre la merde. Heureusement que c'est du Genuine (chinois) : http://www.minispares.com/product/classic/21A2624.aspxÇa fera avec une entretoise et basta. Bref, encore une saloperie de plus au prix fort à ne pas acheter, autant prendre la refabrication, quitte à être emmerdé. La version Babou 3x moins chère : http://www.minispares.com/product/classic/21A2624MS.aspx |
trumpet 1071
| Sujet: Re: Couple serrage SB berceau avant Dim 31 Mai 2015 - 19:54 | |
| J'ai tout changé il y a quoi, 2 ans, et j'ai vu que 2 sont explosés, en diagonale, comme si le berceau se mettait en crabe. C'est du consommable ces trucs là. |
Phil242 1071
| Sujet: Re: Couple serrage SB berceau avant Dim 31 Mai 2015 - 21:05 | |
| Et tu sais retrouver les ref de ce que tu avais monté ?
Car à y réfléchir, du coup j'ai un tout neuf genuine Chinois et un 21 ans d'age genuine réel sous les yeux, je dirais que c'est kifkif coté élasticité et aspect général. Donc, c'était une connerie de changer ça ...
Mais ça a été motivé par le fait que tout le reste coté SB est neuf ou presque (tirant, bras etc.) et que ça tirait léger à gauche à l'accélération et un poil à droite à la décélération. Il restait donc ces 2 là à remplacer pour essayer d'annuler complètement ça. |
trumpet 1071
| Sujet: Re: Couple serrage SB berceau avant Lun 1 Juin 2015 - 7:15 | |
| euh... je vais essayer de retrouver ça. Moi j'ai changé parce que c'était mort, caoutchouc décollé. |
| Sujet: Re: Couple serrage SB berceau avant Lun 1 Juin 2015 - 20:09 | |
| Alleluia !!! On peut commander en ligne sur le site de Southlakemini center !!! A nous les pièces genuine pas chinoises... |
Phil242 1071
| Sujet: Re: Couple serrage SB berceau avant Lun 1 Juin 2015 - 20:23 | |
| Ça c'est de la niouz.
Mais le stock d'époque j'y crois pas plus que ça pour tout, mais pour le moment jamais déçu. |
| Sujet: Re: Couple serrage SB berceau avant | |
