 Embrayage neuf qui patine?
Nombre de messages : 377
Ville : Toulouse (31)
MessageSujet: Embrayage neuf qui patine?   Mer 18 Mar 2015 - 10:01
Salut à tous,
Je viens de finir le remontage de mon moteur sur la MPI, réglé mes problèmes de boite.
J'ai aussi changé le disque d'embrayage qui était plein d'huile vu la fuite au joint de vilo. J'ai tout dégraissé, remonté le disque neuf.
J'en ai profité pour changer le levier d'embrayage qui était bouffé ainsi que le plongeur.
Je suis allé rouler un peu, et là, mon embrayage patine, plutôt en seconde après une reprise.
C'est pas la première fois que je le change, mais c'est la première que ça me fait ça.
Des pistes?
Nombre de messages : 12102
MessageSujet: Re: Embrayage neuf qui patine?   Mer 18 Mar 2015 - 10:06
En 2 ? Shocked Vraiment surprenant, en général, plus le rapport est élevé et pire c'est, c'est en 4 que ça patine le plus.
MessageSujet: Re: Embrayage neuf qui patine?   Mer 18 Mar 2015 - 10:07
Pour tout te dire, je n'ai pas trop eu le temps de tester, jsute entre chez moi et le taf, soit 5 minutes. J'ai fini mon remontage hier soir.
MessageSujet: Re: Embrayage neuf qui patine?   Mer 18 Mar 2015 - 13:51
En effet, ça patine sur la 4 bien comme il faut.
J'ai beau retourner le truc dans ma tête, je ne comprends pas. L'ancien disque même plein d'huile ne patinait pas.
Là, il est tout neuf, tout l'intérieur est dégraissé et propre qu'on pourrait bouffer dessus, y'a vraiment des trucs qui m'échappent. What the fuck ?!?
La bonne nouvelle, c'est que mes vitesses ne craquent plus au rétrogradage...
MessageSujet: Re: Embrayage neuf qui patine?   Mer 18 Mar 2015 - 16:19
A mon avis t'as pas remonté un truc comme il faut ....
MPI donc Verto ... Plongeur changé ... scratch T'as du jeu dans le bras de commande ?
MessageSujet: Re: Embrayage neuf qui patine?   Mer 18 Mar 2015 - 16:33
J'avais pris soin de mesurer l'ancien et le nouveau plongeur, pas de différences de taille, et puis j'ai graissé pour qu'il coulisse librement.
Le plongeur n'est pas neuf, un ami me l'a donné, il était en excellent état. Le bras quant à lui est neuf.
En tout cas, je vais pas regarder ce soir, trop chiant d'accès entre le boitier électronique et les autres merdes...
MessageSujet: Re: Embrayage neuf qui patine?   Mer 18 Mar 2015 - 16:56
Dans ton cas, le fait que tout soit en bon état m'importe peu, je voudrais juste savoir si t'as du jeu dans le bras pour m'assurer que la butée n'appuie pas en permanence.
MessageSujet: Re: Embrayage neuf qui patine?   Mer 18 Mar 2015 - 17:01
Oui j'ai bien compris ce que tu voulais dire. Je regarderai ça samedi.
MessageSujet: Re: Embrayage neuf qui patine?   Sam 21 Mar 2015 - 17:27
Panne trouvée : les leviers neufs sont usinés comme de la merde et bloquent dans le plongeur. Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Embrayage neuf qui patine?   Dim 22 Mar 2015 - 10:45
Cool thumleft
MessageSujet: Re: Embrayage neuf qui patine?   Dim 22 Mar 2015 - 11:07
Oui, c'est cool que ce soit que ça. Mais franchement je trouve ça hallucinant d'être obligé de rectifier des pièces neuves au touret.
MessageSujet: Re: Embrayage neuf qui patine?   Dim 22 Mar 2015 - 18:17
On est un peu habitué à avoir des pièces neuves merdiques, c'est pas une nouveauté Confused
MessageSujet: Re: Embrayage neuf qui patine?   Dim 22 Mar 2015 - 18:21
Oui c'est clair, mais ça fout les boules de s'en apercevoir une fois tout monté.
En tout cas ça marche maintenant.  J'ai fini cet après midi.  Et ma boîte marche nickel, finis les craquements. Smile
» embrayage neuf qui patine!!!help
» problème quad patine du au changement des disque d'embrayage
» Embrayage renforcé neuf qui débraye mais décolle pas???
» embrayage qui patine
» Vds Moteur RB S7 L2G neuf !!!
