| probleme allumage | |
+6Fefeu52 Panger tom lotus Atreillou mesco 10 participants |
mesco 1275
| Sujet: probleme allumage Lun 2 Mar 2015 - 19:32 | |
| j'ai un soucis d'allumage sur le Clubman. quand je passe les 90-100km/h, il ratatouille comme si l'allumeur avait pris l'eau. Ca pétarade très fort dans le silencieux d'échappement. Le symptôme n'apparait qu'en 4ème et à partir de cette vitesse. L'électricité se coupe littéralement dans la voiture (l'autoradio se coupe, plus de jus au tableau de bord). Le Clubman sort de révision et l'allumage a été remis à neuf entièrement.
Si vous avez des pistes, je suis preneur.
merci. |
Atreillou 998
| Sujet: Re: probleme allumage Lun 2 Mar 2015 - 19:45 | |
| - mesco a écrit:
- j'ai un soucis d'allumage sur le Clubman. quand je passe les 90-100km/h, il ratatouille comme si l'allumeur avait pris l'eau.
merci. Cosses de l'alternateur oxydées ? Masse moteur en mauvais état ? Deja testé une autre bobine ? Deja eu une bobine neuve hs ou une bobine mal adaptée si fil resistif présent |
lotus 1275
| Sujet: Re: probleme allumage Lun 2 Mar 2015 - 20:07 | |
| retourne voir celui qui t'a fait la revision!! |
| Sujet: Re: probleme allumage Mar 3 Mar 2015 - 8:23 | |
| si tu as l'allumage classique , je dirais : condensateur de merde ... après faut voir ! ( c'est une supposition...)
| Sujet: Re: probleme allumage Mar 3 Mar 2015 - 9:58 | |
| Oui ça ressemble vraiment à un condo HS, même symptômes sur la mini d'un pote. |
| Sujet: Re: probleme allumage Mar 3 Mar 2015 - 10:27 | |
| - lotus a écrit:
- retourne voir celui qui t'a fait la revision!!
Franchement Olivier, vu tes compétences en électricité auto .... que j'ai découvert le coup de la Metro qui ne démarrait pas... je pense que c'est le plus judicieux. Faut pas se voiler la face, t'es une buse en élec - Mesco a écrit:
- L'électricité se coupe littéralement dans la voiture (l'autoradio se coupe, plus de jus au tableau de bord).
De toute façon, l'allumage n'y est certainement pour rien. C'est sans doute un faux contact sur le relais de démarreur (sur l'aile ou le démarreur en fonction du montage). Ca n'intervient qu'en 4 parce que c'est là que le moteur pousse assez sur ses tirants, donc il doit bouger et faire un faux contact quelque part. En tout cas, l'allumage n'y est pour rien. Quand l'écran de l'ordinateur ne s'allume plus quand tu secoues la souris, ça sert à rien d'appeler Darty pour le faire changer s'il n'y a plus de courant dans le quartier _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: probleme allumage Mar 3 Mar 2015 - 10:40 | |
| Pareil pour moi , c'est pas l'allumage , c'est l'alim La dernière fois qu'une mini m'a fait ca , c'était le cable de batterie qui touchait la ligne Nop |
Tit Fred 1071
| Sujet: Re: probleme allumage Mar 3 Mar 2015 - 11:57 | |
| t'as eu du bol, d'habitude ça prend feu quand ça touche ? |
| Sujet: Re: probleme allumage Mar 3 Mar 2015 - 12:00 | |
| oui , j'ai réagis assez vite nop |
Bibimini 1098
| Sujet: Re: probleme allumage Mar 3 Mar 2015 - 15:09 | |
| - Tit Fred a écrit:
- t'as eu du bol, d'habitude ça prend feu quand ça touche ?
Bof, y'a des fois ca veut pas cramer! Une fois on m'appele: - la mini fait plus de bruit que d'habitude et mon beau frère ben y me dit que ya des etincelles quand il roule derriere moi...! Je suis allé voir, le câble avait percé le tube d'echappement inox, un trou gros comme une piece d'un euro. |
| Sujet: Re: probleme allumage Mar 3 Mar 2015 - 15:27 | |
| Pareil, j'ai eu le cas aussi et j'ai pas cramé la bagnole La cosse de moins n'était pas serrée, du coup j'ai réussi à la faire sauter avec la manivelle de cric _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: probleme allumage Mar 3 Mar 2015 - 16:55 | |
| moi j'ai chopé le câble de batterie rougeoyant avec mon téléphone (les cosses étaient serrées) un bon vieux sagem qui a gardé une bonne balafre mais qui fonctionnait bien ! nop |
mesco 1275
| Sujet: Re: probleme allumage Mar 3 Mar 2015 - 20:11 | |
Franchement Olivier, vu tes compétences en électricité auto .... que j'ai découvert le coup de la Metro qui ne démarrait pas... je pense que c'est le plus judicieux. Faut pas se voiler la face, t'es une buse en élec Ca, c'est bien vrai , je suis mauvais en tout, mais l'électricité, ça doit être le pire. C'est pour ça que je fais appel à vous. Effectivement le plus simple est de retourner au shop, mais d'un point de vue logistique, c'est toujours compliqué pour moi. du coup, je préfèrerai régler le problème, ca ne doit pas être bien méchant. je vais regarder du côté de l'alim le week end prochain. Pour l'anecdote, j'ai aussi eu le câble de batterie qui a touché l'échappement et la Mini allait bien commencé à cramer. C'était à Thenay, il y a bien 10 ans de ça. |
| Sujet: Re: probleme allumage Mer 4 Mar 2015 - 7:33 | |
| Ouais, c'était en 2004, la seule année où j'y suis allé. De mémoire c'est sur le chemin du retour que t'as failli cramer, genre à peine sorti du site, nan ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: probleme allumage Mer 4 Mar 2015 - 8:16 | |
Guitou 1098
| Sujet: Re: probleme allumage Jeu 5 Mar 2015 - 14:35 | |
| C'est marrant javais dépanné 2 gars devant une superette avec la même panne à Thenay...
mesco 1275
| Sujet: Re: probleme allumage Jeu 5 Mar 2015 - 21:03 | |
| C'est possible, je n'ai plus tous les souvenirs de cette sortie C'était avec cette Mini: |
