 petit compresseur
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Nombre de messages : 12604
petit compresseur - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: petit compresseur   petit compresseur - Page 3 EmptyLun 19 Nov 2018 - 21:29
bah écoute on t'en prie si t'es motivé personne ne t'empêches de faire mieux... mais pour ça, refaire le monde derrière son pc ça ne suffit pas
Nombre de messages : 5148
MessageSujet: Re: petit compresseur   petit compresseur - Page 3 EmptyLun 19 Nov 2018 - 21:49
Nombre de messages : 128
Ville : Saint-Germain-En-Laye
MessageSujet: Re: petit compresseur   petit compresseur - Page 3 EmptyMar 20 Nov 2018 - 6:09
Timini a écrit:
charlynsane a écrit:
Un peu dans l'esprit des shorrock
Les shadoks tu veux dire ?
Razz
https://www.google.fr/search?q=shorrock+supercharger+mini&rlz=1C1AFAB_enFR521FR521&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjwsK6mt-HeAhWIx4UKHRtTBbAQsAR6BAgGEAE&biw=1366&bih=657
Pas mal le montage, assez discret en plus.
Je te sens titillé mini90, je n'ai pas prétendu savoir mieux que qui que ce soit comment faire. Il y a un monde entre poser une idée et la réaliser, je n'ai pas l'intention de prétendre le contraire. Je n'en veux pour preuve que tous les projets lancés avec entrain et malheureusement inaboutis sur ce forum, mais ça n'empêche que les quelques uns qui subsistent font rêver.
Un petit compresseur comme ça laisse songeur quant aux possibilités qu'il laisse en terme d'encombrement minimal et de discrétion. Je ne prétend rien, je suis ici pour apprendre mais mon petit côté "Et si ? Et si ?" revient toujours au galop.
Mais déjà avec 0.2 bar tu devrais atteindre plus de 100% d'efficacité volumétrique partout sur la plage, ça va faire un bon compresseur de normalisation comme sur les vieux chasseurs de la seconde guerre mondiale.
Nombre de messages : 1336
Ville : entre nantes et paris
MessageSujet: Re: petit compresseur   petit compresseur - Page 3 EmptyMar 20 Nov 2018 - 8:40
Un peu dans l'esprit des shorrock,
J'ai du mal a en trouver un, j'en aurai bien mis un sur la baby
Oui je conçois mais tant qu'à se faire un minimum chier autant en tirer le maximum sans trop pousser, un boost de metro turbo par exemple.
Mais je suis curieux de voir ce que ça donne niveau agrément Smile
Non non un shorrock, tiens regardes.. il y avait deja des choses interessantes avant le métro turbo
petit compresseur - Page 3 Ebay8810
MessageSujet: Re: petit compresseur   petit compresseur - Page 3 EmptyMar 20 Nov 2018 - 8:48
c'est marrant le bocal de maitre cylindre d'embrayage déporté !
Nombre de messages : 1890
MessageSujet: Re: petit compresseur   petit compresseur - Page 3 EmptyMar 20 Nov 2018 - 12:46
L'encombrement est minime avec ce genre de compresseur à palettes, l'ennui c'est la fiabilité.
Normalement il casse avant le moteur sauf s'il bénéficie d'une lubrification par brouillard d'huile.
Avec cette lubrification le moteur fume et pue comme un 2 temps et il y a quand même des soucis d'étanchéité.
Tous les essais de sural avec les compresseurs à palettes sont tombés sur des problèmes de fiabilité, même Matra s'y est cassé les dents.
MessageSujet: Re: petit compresseur   petit compresseur - Page 3 EmptyMar 20 Nov 2018 - 19:02
Par contre ou est le MC? comme sur un pédalier KAD?
MessageSujet: Re: petit compresseur   petit compresseur - Page 3 EmptyMer 21 Nov 2018 - 10:24
je pense qu'il y a un MC sans bocal caché derriere le carbu
MessageSujet: Re: petit compresseur   petit compresseur - Page 3 EmptyMer 21 Nov 2018 - 21:59
Bien vu, effectivement ..
MessageSujet: Re: petit compresseur   petit compresseur - Page 3 EmptySam 12 Jan 2019 - 18:07
j'ai un peu avancé sur mon montage de compresseur :
j'ai réussi à caser un tendeur de courroie , bon ma courroie est un peu longue mais ça c'est un détail
la prochaine étape sera la pipe de sortie compresseur et la boite genre plenum pour le carbu
petit compresseur - Page 3 Dsc_0737
petit compresseur - Page 3 Dsc_0736
petit compresseur - Page 3 Dsc_0735
MessageSujet: Re: petit compresseur   petit compresseur - Page 3 EmptySam 12 Jan 2019 - 21:35
Est ce qu'une courroie trapézoïdale simple peut suffire ?
La plupart des montages se font avec des courroies lignées ou crantées pour éviter le patinage sous couple.
Nombre de messages : 12701
MessageSujet: Re: petit compresseur   petit compresseur - Page 3 EmptySam 12 Jan 2019 - 22:12
Si mes calculs sont bons, il faudra passer 1400W (soit 2ch) dans la courroie pour le compresseur. Vu comment la courroie s'enroule autour de la poulie compresseur, ça devrait le faire. Sauf que l'alternateur et la pompe à eau vont aussi bouffer 1ch, donc ça fait un total de 3ch, et 60° d'enroulement sur la poulie damper pour tracter tout le train.... ça va être light Confused
De mon coté je bosse sur l'allumage.... ça va le faire Very Happy
MessageSujet: Re: petit compresseur   petit compresseur - Page 3 EmptyDim 13 Jan 2019 - 9:46
ça risque effectivement d'être light, c'est pour ça que j'ai enroulé le plus possible la courroie autour du compresseur
l'objectif est d'utiliser les poulies d'origine pour voir si ça marche , car je n'ai pas réussi à trouvé des poulies de MPI
MessageSujet: Re: petit compresseur   petit compresseur - Page 3 EmptyDim 13 Jan 2019 - 11:30
2 ch pour le compresseur, ça me parait peu.
Je me base sur le Volumex qui demandait de 7 à 8 ch sur les Lancia et qui a une capacité 2 fois plus importante (à la louche Very Happy ) que le Aisin 500.
MessageSujet: Re: petit compresseur   petit compresseur - Page 3 EmptyDim 13 Jan 2019 - 19:24
tu pourrais faire des poulies doubles et monter deux courroies trapézoïdale
Nombre de messages : 4450
MessageSujet: Re: petit compresseur   petit compresseur - Page 3 EmptyDim 13 Jan 2019 - 19:52
Rajouter une poulie tendeur entre l'alternateur et le damper...
Nombre de messages : 1287
MessageSujet: Re: petit compresseur   petit compresseur - Page 3 EmptyDim 13 Jan 2019 - 20:56
Les courroies trapézoidales n'aiment être prise par derrière (comme mamie) les dent s'arrachent à leur base et finissent par sauter.
MessageSujet: Re: petit compresseur   petit compresseur - Page 3 EmptyMar 15 Jan 2019 - 19:25
Vu le montage, c'est déjà un peu le cas... Laughing
MessageSujet: Re: petit compresseur   petit compresseur - Page 3 EmptyMer 16 Jan 2019 - 16:50
Si mamie a les dents qui se déchaussent quand tu la prend par derrière ..... Shocked Faut mettre du Steradent Laughing
Bon j'ai étudié la doc de la courroie en calculant les puissances transmissibles, si les roulements des différents organes résistent à la tension, aucun risque du coté de la courroie, on arrivera à transmettre des chevaux sans problème, bien au delà de ce qu'il faut, même à la poulie damper, ça va le faire.
MessageSujet: Re: petit compresseur   petit compresseur - Page 3 EmptyMer 16 Jan 2019 - 17:14
Méfies toi quand même j'ai un montage "par derrière" sur la 3000m pour la courroie pompe à eau/alternateur et a courroie ne tient pas 10000km.
MessageSujet: Re: petit compresseur   petit compresseur - Page 3 EmptyMer 16 Jan 2019 - 18:12
Si le plus gros problème, c'est de changer la courroie toutes les 2 vidanges..... ça va le faire Laughing
Nombre de messages : 541
Ville : Charleroi Belgique
MessageSujet: Re: petit compresseur   petit compresseur - Page 3 EmptyMer 16 Jan 2019 - 19:13
Sur les Chevrolet Corvair la courroie n'était pas crantée mais suivait un trajet tortueux sans se plaindre :
petit compresseur - Page 3 5523f6a6a8e979415faf5e25090831aa
Nombre de messages : 1575
MessageSujet: Re: petit compresseur   petit compresseur - Page 3 EmptyMer 16 Jan 2019 - 20:03
Magnifique ce montage de tondeuse à gazon! Laughing thumleft
Nombre de messages : 690
Ville : 78
MessageSujet: Re: petit compresseur   petit compresseur - Page 3 EmptyMer 16 Jan 2019 - 20:05
Et en plus ils l'ont fait en turbo et c'était une des voitures les plus dangeureuses à conduire ahahah Laughing
MessageSujet: Re: petit compresseur   petit compresseur - Page 3 EmptyMer 16 Jan 2019 - 20:26
Gros mensonge de la part de Ralf Nader. Les Corvair ont eu des accidents parce que les conducteurs américains étaient habitués aux voitures à moteur avant et n'avaient pas conscience de se balader avec quelques centaines de kilos dans le coffre qui ne demandaient qu'à faire décrocher l'arrière sur commande.
Pour rester dans des véhicules plus courants chez nous, passe d'une Mini à une VW Coccinelle et tu m'en diras des nouvelles.
petit compresseur
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» compresseur ou tyrolienne ?
» Reparation Compresseur
» Mon petit Marronnier
» Le petit journal de Septembre 09
» Quantité petit déjeuner
