| petit compresseur | |
+12Guitou klot Sourire alexis1300s lotus tom Ulukai555 GTM63 Nop Gooze Fefeu52 mini90 16 participants |
lotus 1275
| Sujet: Re: petit compresseur Mar 18 Sep 2018 - 8:42 | |
| monte un petit alternateur tu gagnera beaucoup de place, tu en trouves chez kubota ou chez les anglais |
| Sujet: Re: petit compresseur Mar 18 Sep 2018 - 9:23 | |
| oui j'avais commencer à regarder cette solution, mais pour avoir quelque chose qui débite + de 40A c'est pas si simple les 2cv ont des petits alternateurs aussi , mais ça dépasse pas 30 A, ou sinon il sont aussi gros que sur mini... ça reste une piste à explorer |
| Sujet: Re: petit compresseur Mar 18 Sep 2018 - 13:17 | |
| et sinon faire l'inverse , remonter l'alternateur , comme sur une MPI et caler le compresseur en dessous , ça rentrerai peut-être mieux ? |
| Sujet: Re: petit compresseur Mar 2 Oct 2018 - 16:41 | |
| bon ça se précise ! les supports alternateur / compresseur , c'est fait maintenant faut passer aux poulies je recherche activement une poulie damper de MPI ainsi qu'une poulie de pompe à eau de MPI, les 2 n'étant plus fabriquées si je ne trouve pas je ferai un truc maison sur la base d'un damper de base je recherche aussi des infos sur ce qu'il faudrait modifier sur un HIF38 ou un HS4 pour un usage soufflé (comme les carbus de métro turbo) |
| Sujet: Re: petit compresseur Mar 2 Oct 2018 - 17:00 | |
| C'est GTM63 de mémoire qui avait dit qu'il suffisait d'usiner une gorge à la base du dashpot pour y mettre un joint torique. Et basta. Sinon la méthode goret c'est un coup de pâte à joint noir mais comme va falloir démonter à plusieurs reprises pour trouver la bonne aiguille _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: petit compresseur Mar 2 Oct 2018 - 19:40 | |
| Faut mettre des joints à lèvre qui s'écartent sur l'axe papillon/carbu. Poulie pompe c'est fabriqué chez spécialistcomponent et tu trouveras la poulie de vilo chez vmaxcart normalement et peut être ailleurs |
| Sujet: Re: petit compresseur Mer 3 Oct 2018 - 17:51 | |
| Donc tu est parti pour faire une suralimentation sur un carbu soufflé, le problème c'est que ce compresseur c'est un Rootes qui fait des pulsations en sortie, le Eaton n'a pas ce problème (mais il est trop gros ) Ce type de compresseur est utilisé en carbu aspiré parce que les veines d'air entrantes sont (presque) tranquillisées. Peut être qu'un intercooler entre les 2 peut limiter ces pulsations. Pense à regarder le niveau d'huile du compresseur avant le montage final sinon ça va pas être facile dans cette position. |
| Sujet: Re: petit compresseur Mer 3 Oct 2018 - 20:50 | |
| tu peux détailler l'histoire des veines d'air ? |
| Sujet: Re: petit compresseur Mer 3 Oct 2018 - 21:21 | |
| En gros c'est qu'a l'entrée du compresseur le flux d'air est a peu près stable, donc une veine d'air pas trop turbulente, si le carbu est en aspiré il "bénéficie" de ce flux qui devient pulsatoire seulement après le passage dans les lobes, ce qui n'est pas vraiment gênant puisqu'il améliore l'homogénéité du mélange carburé. Si le carbu est soufflé il va être traversé par le flux haché et le mélange se fait pas au mieux et avec un SU qui est un peu susceptible avec son dashpot, les choses ne doivent pas s'améliorer, j'imagine (?). J'avais posé la question à un motoriste qui bossait sur les Lancia S4 et c'est l'explication qu'il m'a donné et qui m'a convaincu. Comme j'avais récupéré des Volumex j'avais l'idée de ce montage soufflé sur une 914, et c'est l'option aspiré que j'ai choisi et qui a fonctionné. |
| Sujet: Re: petit compresseur Jeu 4 Oct 2018 - 6:36 | |
| Souvent en aspiré comme le kit vmaxscart En soufflé il y a le kit de chez soecialistcomponents mais c'est un rôtor comme les turbos. |
Sourire 1071
| Sujet: Re: petit compresseur Ven 16 Nov 2018 - 10:08 | |
| Vu sur FB |
| Sujet: Re: petit compresseur Ven 16 Nov 2018 - 10:37 | |
| C'est beau Par contre je ne comprend pas ce que c'est que les trucs à droite ? Dump valve ? Et si oui pourquoi 2 ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: petit compresseur Ven 16 Nov 2018 - 13:51 | |
| Allons, si ça ne fait pas pschitt au relevé de pied, c'est une prépa nulle Il en existe aussi pour les diesels ou c'est tout aussi inutile, mais ça fait pschitt !... |
klot 1071
| Sujet: Re: petit compresseur Ven 16 Nov 2018 - 14:36 | |
| comme ça? Ou encore : |
| Sujet: Re: petit compresseur Ven 16 Nov 2018 - 18:43 | |
| Pas jeune la pub, un peu comme nous |
Guitou 1098
| Sujet: Re: petit compresseur Dim 18 Nov 2018 - 2:21 | |
| Plus le même (p)shit que les jeunes consomment de nos jours |
Timini 998
| Sujet: Re: petit compresseur Dim 18 Nov 2018 - 11:23 | |
| Sympa ce montage, c'est quoi l'avantage par rapport à un Vmaxcart ? Il a l'air de faire un peu moins de volume mais en même temps il est franchement pas cher et assez discret. "Ah ça m'sieur l'agent ? Ah non c'est le compresseur de clim rien à voir !" Je commence aussi à contempler la sural, plutôt compresseur pour le côté réponse à la pédale, tu envisage combien de boost ? Les moteur metro turbo en 9.4:1 étaient bridés à 4.5 Psi sur la plupart de la plage de puissance, à cause de la boîte de vitesse et puis probablement du fait que 9.4:1 c'est quand même haut pour un turbo ... Je suis en tout cas avec attention ton post |
| Sujet: Re: petit compresseur Dim 18 Nov 2018 - 22:17 | |
| l'idée c'est juste de remplir mieux sans tout casser je pars sur un ratio d'1/2 ce qui devrait donner 0.2bar de sural |
Timini 998
| Sujet: Re: petit compresseur Lun 19 Nov 2018 - 8:09 | |
| 0.2 bar ça parait léger, mais en même temps ça permet d'avoir un moteur avec un CR assez haut et donc un meilleur rendement bas dans les tours ... En plus tu peux changer après à la limite. T'as prévu quoi en terme d'AAC et de culasse ? |
| Sujet: Re: petit compresseur Lun 19 Nov 2018 - 8:14 | |
| Nan mais c'est là que tu n'as pas compris..... il n'y a rien prévu en terme de rien. Le trip c'est de jeter un compresseur sur un moteur d'origine....et de faire en sorte qu'il ne casse pas au bout de 3km. Donc compresseur, allumage .... faudra chiader le refroidissement et..... c'est tout. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Timini 998
| Sujet: Re: petit compresseur Lun 19 Nov 2018 - 12:45 | |
| D'accord je vois le genre ... Ça serait intéressant de voir si ça peut être fiable sur le long terme à quelque chose comme 6 psi, quitte à décompresser un peu le moteur. |
| Sujet: Re: petit compresseur Lun 19 Nov 2018 - 16:39 | |
| ...et faire des trous dans les pistons
l'idée n'est pas de tirer le maximum, mais d'améliorer sans rien changer |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: petit compresseur Lun 19 Nov 2018 - 16:47 | |
| Un peu dans l'esprit des shorrock,
J'ai du mal a en trouver un, j'en aurai bien mis un sur la baby |
| Sujet: Re: petit compresseur Lun 19 Nov 2018 - 16:48 | |
| Pis c'est drôle.... faut-il vraiment une raison supplémentaire _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Timini 998
| Sujet: Re: petit compresseur Lun 19 Nov 2018 - 20:08 | |
| - charlynsane a écrit:
- Un peu dans l'esprit des shorrock,
J'ai du mal a en trouver un, j'en aurai bien mis un sur la baby Les shadoks tu veux dire ? Oui je conçois mais tant qu'à se faire un minimum chier autant en tirer le maximum sans trop pousser, un boost de metro turbo par exemple. Mais je suis curieux de voir ce que ça donne niveau agrément |
