| [VDS] divers pièces(jantes,123,culasse....) | |
Minibob 970
Nombre de messages : 73 Age : 42 Ville : Creil Date d'inscription : 30/01/2014
| Sujet: [VDS] divers pièces(jantes,123,culasse....) Dim 7 Déc 2014 - 10:13 | |
| bonjour a tous, Je suis obligé de faire un petit vide grenier , du coup je vous propose quelques pièce avant noël . -1 lot de 4 jantes ultralight en 5.5*12 et 4 falken (2 avant 80%usé,2 arrière 30%usé). 250euros -1 allumeur 123 programmable , il a servi 2000 km . 250euros -1 allumeur Aldon AY100 avec dépression , il a servi 15000 km et il manque la tête . 140euros -1 boite de vitesse entièrement reconditionné avec un kit de réfection (A+ et différentiel) renforcé a 380euros . elle a un pont long 2.9 je crois et n'a jamais roulé depuis . 250euros -1 AAC SW5-07. 90euros -1 culasse 1300 en 37.30 soupapes MED et guide bronze . 250euros -1 assistance de freinage + 2 étriers , reconditionné et on roulé 10000km depuis . 50euros -1 rampe longue porté et antibrouillard + cable de branchement + support .(les longues porté sont un peu piqué). 50euros -1 lot de carbu , 1hiff44(sans les 3 vis du dachpot)+1hiff38(sans starter)+1HS4(sans ressort sur l'axe de papillon)+6 aiguilles (AEG,ABX,BDP,BFY,BCE,BDL) 130euros -1 lot de pièces , 1 distri double,1pompe a eau,1 radiateur 3rangs d'origine sans emplacement de sonde,1 durite d'huile aviation pour bloc A+ et le support de filtre a huile . 70euros les prix sont sans frais de port et Si il y en a qui sont intéressé ,je peux livrer sur Reims le 24 matin,sur Metz le 24,25 sur Nancy le 26 matin,sur la route nancy-albi en passant par clermont la journée du 26 et le retour albi-creil en passant par Montauban,limoge,Châteauroux,Orléans le weekend du 04 janvier . |
| Sujet: Re: [VDS] divers pièces(jantes,123,culasse....) Dim 7 Déc 2014 - 10:46 | |
| MP |
Mini4ever86 1071
| Sujet: Re: [VDS] divers pièces(jantes,123,culasse....) Dim 7 Déc 2014 - 14:49 | |
| Tu as un MP |
verrnums 848
Nombre de messages : 8 Age : 46 Ville : le mesnil le roi Date d'inscription : 18/10/2007
| Sujet: Re: [VDS] divers pièces(jantes,123,culasse....) Dim 7 Déc 2014 - 15:31 | |
Phil242 1071
| Sujet: Re: [VDS] divers pièces(jantes,123,culasse....) Dim 7 Déc 2014 - 15:59 | |
Minibob 970
| Sujet: Re: [VDS] divers pièces(jantes,123,culasse....) Dim 7 Déc 2014 - 16:30 | |
Minibob 970
| Sujet: Re: [VDS] divers pièces(jantes,123,culasse....) Dim 7 Déc 2014 - 20:45 | |
myst 997
| Sujet: Re: [VDS] divers pièces(jantes,123,culasse....) Dim 7 Déc 2014 - 21:22 | |
| Euuuuh tu fais une carte de fidélité ? Ta culasse elle est travaillé ? Déjà raboté ? |
Minibob 970
| Sujet: Re: [VDS] divers pièces(jantes,123,culasse....) Dim 7 Déc 2014 - 22:16 | |
| Salut myst , les conduits ont été retouché un peu mais pas les chambres a part les sièges , pour le rabotage moi je n'en ai pas fait sur celle là mais je vais mesurer l'épaisseur total comme ça ca te donnera une idée. |
myst 997
| Sujet: Re: [VDS] divers pièces(jantes,123,culasse....) Dim 7 Déc 2014 - 22:24 | |
| Ok on peut faire la suite en MP . |
Minibob 970
| Sujet: Re: [VDS] divers pièces(jantes,123,culasse....) Lun 8 Déc 2014 - 20:32 | |
Minibob 970
| Sujet: Re: [VDS] divers pièces(jantes,123,culasse....) Mar 9 Déc 2014 - 18:02 | |
| boite et culasse [réservé] |
Minibob 970
| Sujet: Re: [VDS] divers pièces(jantes,123,culasse....) Dim 28 Déc 2014 - 10:20 | |
| jantes ,123,SW5,culasse,boite,rampe feu,carbu , VENDU |
Minibob 970
| Sujet: Re: [VDS] divers pièces(jantes,123,culasse....) Jeu 29 Jan 2015 - 10:48 | |
