 Canon air chaud
Nombre de messages : 2312
MessageSujet: Canon air chaud    Jeu 15 Jan - 14:02
Hello, toujours dans la restauration de ma fermette.
je regarde actuellement les canon air chaud fuel.
il y en a sur eBay à 315 euros provenance d' allemagne.
bien sur, c'est un achat qui me servira par la suite dans mon hangar.
Alors qu'en pensez vous ?
déjà fuel, gaz ou electrique ?
utilisable dans une maison prés d'une bouche d'arrivée d'air exterieur ?
ma maison fait 220 m2
http://www.ebay.fr/itm/370752745274?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Nombre de messages : 1565
MessageSujet: Re: Canon air chaud    Ven 16 Jan - 6:19
Si tu ne veux pas avoir de probleme d'humidité... pas de gaz, d'odeur... pas de fioul.
Tu veux pas mettre un petit poele a bois ?
Minigrenouille
Nombre de messages : 293
Ville : dans le vimeu
MessageSujet: Re: Canon air chaud    Ven 16 Jan - 7:57
personnellement j'eviterais ce chauffage dans des locaux d'habitations,c'est surtout le principe de combustion sans evacuation qui me chiffonne...co2...et surtout intox au co pale  ca pardonne pas
ou alors en electrique mais 30kw en chauffage elec,j'espere que tu travaille chez edf......
MessageSujet: Re: Canon air chaud    Ven 16 Jan - 8:36
30Kw restitué pas consommé en élec, ça marche au fioul ...
totinus à raison, le mieux un bon vieux poêle à bois norvégien et là tu vas péter de chaud !
Nombre de messages : 633
MessageSujet: Re: Canon air chaud    Ven 16 Jan - 8:50
Le plus économique c'est le fuel, mais ça sent. Le gaz ça crache beaucoup de vapeur d'eau, mais les deux sont très puissants, en élec si c'est puissant il faut une grosse alim, et c'est pas économique du tout ! En tout cas c'est le seul moyen de chauffer rapidement un grand volume. Ne compte pas t'en servir dans une habitation, ce n'est pas fait pour ça, surtout si c'est un modèle qui ne démarre pas tout seul et sur lequel tu ne peux pas brancher de thermostat.
Le bois c'est très bien mais il faut un conduit de fumées, ça ne chauffe pas vite et il faut être là pour alimenter. Et il faut se trimbaler le bois et avoir la place pour le stocker !
Minigrenouille
MessageSujet: Re: Canon air chaud    Ven 16 Jan - 9:04
j'ai compris le concept du canon a air chaud....je parlais en puissance restituée
Nombre de messages : 734
MessageSujet: Re: Canon air chaud    Ven 16 Jan - 9:22
Donc pour synthétiser l'avis de tout le monde : mets un bonnet et des gants Mr. Green
MessageSujet: Re: Canon air chaud    Ven 16 Jan - 9:51
Je viens de te relire ... et viens de saisir ta phrase Wink
C'est clair que le combo Gant/bonnet est imparable Smile Smile
Nombre de messages : 711
Ville : TOURCOING
MessageSujet: Re: Canon air chaud    Ven 16 Jan - 10:07
Euh rassures moi c'est pour faire les travaux pas pour y habiter?
Quand j'ai fait mon loft (300m²* 5.5m de haut) , j'en avais acheter un a gaz bah, ca chauffer rien du tout, pas d'isolation plein de courant d'air.... et puis si je le laissé en continu c’était 13 kgs de gaz en 6 h
Le fioul est beaucoup plus économe mais ca pue faut un hangars avec des fuites d'air
Nombre de messages : 11969
MessageSujet: Re: Canon air chaud    Ven 16 Jan - 11:18
il n' y a pas de miracle en chauffage, si t'as de la hauteur sous plafond , l'air chaud montant , il faut d'abord chauffer la partie qui sert à rien avant de commencer à avoir chaud au niveau du sol
autre solution alternative, chauffer uniquement là où tu es
je fais ça dans mon garage : un poil à kerdane electronique à 150€, un e rallonge électrique et ça chauffe au moins dans le dos
Nombre de messages : 1126
MessageSujet: Re: Canon air chaud    Ven 16 Jan - 11:54
le canon a gaz est parfait, moi je chauffe l'atelier (200m² au sol sur 5.5m de haut) avec ça et pas de probleme de condensation, regarde chez sideris ils sont a Marignane (13), c'est eux qui fournissent les casto et autre, ça coute 160€ ht
Nombre de messages : 753
Ville : Le Touvet
MessageSujet: Re: Canon air chaud    Ven 16 Jan - 11:58
Dans le garage actuel, BA13 avec 10 CM de polystyrène sur les murs, 30m2 au sol, 215CM sous plafond. Et comme chauffage j'ai l'halogène 300W de chambre braqué sur moi (méthode éprouvée évoquée par Aurélien Very Happy ). Je tiens en pull pour bricoler. Même pas de bonnet ou de veste Mr. Green. Et ce, même en ce moment ou il fini par cailler un peu à 23H quand même...
J'ai laissé tombé depuis longtemps l'idée de chauffer le garage et ça va aussi bien.
MessageSujet: Re: Canon air chaud    Ven 16 Jan - 14:22
Vous êtes des guerriers... moi à moins de 15°C j'ai les doigts qui s'engourdissent!! Embarassed
Nombre de messages : 11919
MessageSujet: Re: Canon air chaud    Ven 16 Jan - 15:33
Mon contrôleur technique en a un au fioul. C'est Top, mais v'la l'installation à faire.
Perso j'ai un canon électrique. C'est un triphasé à la base, mais je lui ai ouvert la panse et repassé en mono. De mémoire, maintenant ça fait 35A soit 8000W. Et avec l'électricité, pas besoin d'aération particulière. Je l'ai utilisé quand je faisais la maison et c'était bien, surtout par chez moi où les hivers sont plutôt froids.
Pour le Zibro, le prix du kWh de kerdane est plus cher que le kwh d'électricité, donc il n'y a pas d'avantage.
Enfin, un poêle à bois avec un gros ventilateur, c'est le moins cher, mais il faut un conduit en effet.
MessageSujet: Re: Canon air chaud    Ven 16 Jan - 16:57
faut comparer ce qui est comparable , il ne faut pas le meme matos pour passer de 12 à 20° que pour passer de 0 à 20°
les solutions de chauffage valables à marseille ne le sont pas forcément à moscou !
MessageSujet: Re: Canon air chaud    Ven 16 Jan - 17:07
rassure toi aujourd'hui il fait 5°!! et c'est comme ça tout les matins d'hivers, lundi soir j'ai sorti un moke dehors par manque de place, 2 heures plus tard il etait blanc de givre!!
Nombre de messages : 1299
MessageSujet: Re: Canon air chaud    Ven 16 Jan - 18:06
faut comparer ce qui est comparable, il ne faut pas le meme matos pour passer de 12 à 20° que pour passer de 0 à 20°
La t°c entre Aix ( dans les terres) et Marseille (bord de mer) justement c'est pas comparable!
MessageSujet: Re: Canon air chaud    Ven 16 Jan - 21:47
Et je ne pense pas qu'il veuille monter à 20°. D'après ce que j'ai compris, le but et de chauffer une maison en travaux. En plein hivers, quand t'as 10°, t'es contant, et quand t'es pas dedans, tu laisses en hors-gel.
MessageSujet: Re: Canon air chaud    Dim 18 Jan - 20:17
Ok, donc oui pour une maison habitée actuellement par mon chat. laine de verre à l'étage sous toiture (260) et derriere mon placo de murs (100).
une arrivée d'air basse à ma cheminée et haute au fenetre et à la futur sortie de vmc.
Ma cheminée ne fait que 9000w et je n'ai que du bois de charpente qui traine dans le jardin.
Donc pourquoi pas un canon à air, pour faire mes joints de placo et peinture.
je voulais mettre hors gel la maison.
MessageSujet: Re: Canon air chaud    Lun 19 Jan - 8:46
Pour tes joints et peinture bouche les entrées d'air et prends un canon électrique, sinon tu auras trop d'humidité, tes temps de séchage et le résultat s'en ressentiront.
Ville : Le Touvet
MessageSujet: Re: Canon air chaud    Lun 19 Jan - 10:13
Pour les doigts, c'est que tu es mal outillé Mr. Green
(ça marche même sur les non-Savoyards Very Happy )
MessageSujet: Re: Canon air chaud    Lun 19 Jan - 10:26
Ti nounou, mais c'est qu'il a la peau sensible Embarassed
T'as rien d'autre à faire feignasse, t'as vu toutes les fenêtres Firefox que t'as d'ouvertes ? T'aurais au moins pu fermer la Youp. silent
Mr. Green  Laughing
PS : c'est l’hôpital qui se fout de la charité Laughing
Ville : Le Touvet
MessageSujet: Re: Canon air chaud    Lun 19 Jan - 11:20
Moi j'ai des mains d'informaticiens et j'y tiens (que je suis parfois content d'avoir quand par exemple on remet les deux U de cette putain de crémaillère Mr. Green).
Cela dit, cette crème elle marche du diable ! Moi je bricole en ce moment dans mon garage sans chauffage, j'attends pas l'été clown .
Et pour la glande, l'outil ultime c'est pas Firefox, c'est la tasse de café juste à gauche Cool
MessageSujet: Re: Canon air chaud    Lun 19 Jan - 11:42
J'arrive pas bien à lire... c'est quoi la fenêtre avec écrit "you..orn"? geek lol! lol!
Ville : Le Touvet
MessageSujet: Re: Canon air chaud    Lun 19 Jan - 12:15
Rigolez pas, ça aurait été possible d'avoir Youporn sur une fenêtre : c'est mon site de référence quand je veux savoir si mes bidouilles maison fonctionnent ou non afin de bypasser le proxy du boulot, qui interdit TOUT Mr. Green
Canon air chaud
