| tableau de bord bois | |
+5Malus Carbone Tit Fred Greg_84 alexis1300s 9 participants |
| Sujet: tableau de bord bois Mar 6 Jan 2015 - 20:07 | |
| Un pote cherche un tableau de bord bois compteur central, ça existe plus en neuf ? Sinon si quelqu'un en connait un, faite moi signe... Merci |
Greg_84 1071
Nombre de messages : 927 Age : 45 Ville : Jonquières (84) Date d'inscription : 03/11/2006
| Sujet: Re: tableau de bord bois Mar 6 Jan 2015 - 20:21 | |
| J'ai un pote qui en vend un! |
Greg_84 1071
| Sujet: Re: tableau de bord bois Mar 6 Jan 2015 - 20:46 | |
| On parle bien de ça? |
| Sujet: Re: tableau de bord bois Mer 7 Jan 2015 - 7:57 | |
| Je viens d'avoir la précision, sans les trous sur les cotés, merci quand même Greg |
Greg_84 1071
| Sujet: Re: tableau de bord bois Mer 7 Jan 2015 - 9:41 | |
Tit Fred 1071
| Sujet: Re: tableau de bord bois Mer 7 Jan 2015 - 18:43 | |
| j'en ai un sans les trous mais pas aussi fringuant. Faut refaire le placage ou le vernis mais si ça t'intéresse il peut être à vendre. |
| Sujet: Re: tableau de bord bois Mer 7 Jan 2015 - 18:56 | |
| Merci fred, je pense avoir trouvé d'occas avec un membre ici. Pour en revenir à la question originale, c'est étonnant que ça ne se fabrique plus ! |
Tit Fred 1071
| Sujet: Re: tableau de bord bois Mer 7 Jan 2015 - 19:14 | |
| oui surtout que c'est pas extraordinaire niveau fabrication. Ya que les arrondis que je sais pas trop comment recouvrir car il est assez prononcé et le placage risque de casser. Ca se mouille peut être pour être plus flexible. Je sais pas, j'étudierai ça pour le break. Quand j'en serai là ... j'aurai bien bossé |
| Sujet: Re: tableau de bord bois Mer 7 Jan 2015 - 21:03 | |
| un petit coup de vapeur ( fer à repasser ) pour attendrir le placage, mais c'est très fin et souple quand même. Faut surtout fabriquer des pièce de "presse" à serrer le tout bien à plat pour intégrer la colle dans les deux pièces. Le mieux étant une vrai colle à bois, et non une néoprene, car la colle néo réagit au vernis et le ternit ! |
Tit Fred 1071
| Sujet: Re: tableau de bord bois Mer 7 Jan 2015 - 21:25 | |
| Sujet: Re: tableau de bord bois Mer 7 Jan 2015 - 21:31 | |
| Voilà, une colle blanche nickel. Il y a des versions hydrofuge "extérieur" qui doit être encore plus résistante |
Carbone 997
Nombre de messages : 133 Age : 67 Ville : COURZIEU 69 Date d'inscription : 15/12/2014
| Sujet: Re: tableau de bord bois Jeu 8 Jan 2015 - 10:51 | |
| pour les arrondis si tu veus que la plaquage soit bien fait,fait le sous vide complet et tu auras 1013 ml/bar aux centimétres carré.ou si tu veus un peut plus de 1KG.sinon colle le avec une bonne colle néoprenne,c'est pas mal aussi et plus pratique. |
Malus 1071
| Sujet: Re: tableau de bord bois Jeu 8 Jan 2015 - 13:01 | |
| Tu peux aussi essayer de te faire des gabarits des arrondis dans des tassaux en bois et tout mettre sous presse. Regarde bien aussi le sens de ta fibre. Ça t'aidera pour le formage. |
| Sujet: Re: tableau de bord bois Jeu 8 Jan 2015 - 13:21 | |
| - Carbone a écrit:
- pour les arrondis si tu veus que la plaquage soit bien fait,fait le sous vide complet et tu auras 1013 ml/bar aux centimétres carré.ou si tu veus un peut plus de 1KG.sinon colle le avec une bonne colle néoprenne,c'est pas mal aussi et plus pratique.
ca va dépendre du temps , si il fait très beau , ca marcherai mieux que si il pleut . encore faut il avoir une pompe a vide sous le coude ! nop |
Jackyenmini 1071
| Sujet: Re: tableau de bord bois Jeu 8 Jan 2015 - 15:15 | |
nop Ou un vieux frigo sous la main |
Carbone 997
| Sujet: Re: tableau de bord bois Jeu 8 Jan 2015 - 17:15 | |
| hello, oui un vieux frigo c'est bien.moi j'ai un compresseur de pompe a chaleur et ça vas pas mal.c'est comme ont veut. |
Tit Fred 1071
| Sujet: Re: tableau de bord bois Jeu 8 Jan 2015 - 17:34 | |
| vous avez pleins de bonnes idées les gars mais la mise en oeuvre ... je suis pas convaincu. |
| Sujet: Re: tableau de bord bois Jeu 8 Jan 2015 - 17:53 | |
| La presse à vide est la technique qu'utilise mon père pour ses plaquages tordus. C'est la bonne méthode, mais avec du matos de pro, je ne sais pas ce que ça donne avec la bite et le couteau. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: tableau de bord bois Jeu 8 Jan 2015 - 18:11 | |
- La presse à vide est la technique qu'utilise mon père pour ses plaquages tordus. C'est la bonne méthode, mais avec du matos de pro, je ne sais pas ce que ça donne avec la bite et le couteau.
ca donne un truc de gland ? les juifs et musulmans aime bien jouer avec la bite et le couteau . nop |
Carbone 997
| Sujet: Re: tableau de bord bois Ven 9 Jan 2015 - 16:27 | |
| Pour info un compresseur fait le fide total si l'étanchéité est bien fait.une foi l'air extrait la pression sera la mème qu'avec un autre matos dédié spécialement pour ça (pro),car la pression atmo et la mème.le vide se fait autour des 1013 ML/bar- cm2 suivant si ont est aux deux alpes ou a nice. |
| Sujet: Re: tableau de bord bois Ven 9 Jan 2015 - 18:22 | |
| c'est une drôle d'unité que tu utilise tout de même ! moi je fait simple : le vide c'est 0 bars en absolue ! aller , je tolère quelque microns. après ,on a pas la même utilisation du vide non plus , toi tu te sers de la pression atmosphérique pour écrasé tes assemblages (même si pour le coup , y'a plus éfficace , genre l'immerger a plus de 10m de fond ou le mettre dans une étuve et monter la pression ...) , moi je m'en sers pour vaporisé l'eau a température ambiante.
Tit Fred 1071
| Sujet: Re: tableau de bord bois Ven 9 Jan 2015 - 18:32 | |
| ben moi je connais 1013 hPa, après oui l'unité me parait louche mais c'est peut être l'unité scientifique là où le hPa c'est pourles nuls comme moi |
| Sujet: Re: tableau de bord bois Ven 9 Jan 2015 - 18:46 | |
| 1000 hPa (Hecto Pascale) = 1 bars
1bar = 1Kg/cm²
Tit Fred 1071
| Sujet: Re: tableau de bord bois Ven 9 Jan 2015 - 20:19 | |
| ok, et sinon 1 bars et 1 bar c'est pareil ? j'te charie grand Pa ! |
| Sujet: Re: tableau de bord bois Ven 9 Jan 2015 - 20:41 | |
| Vous cassez bien les noix. J'ai fais comme ça pour celui de la princess. J'ai ensuite remis un coup de pince pour plus de pression. |
