 Futur bloc 1330
Nombre de messages : 2579
Ville : lille
MessageSujet: Re: Futur bloc 1330   Lun 26 Jan 2015 - 12:41
je confirme pour le diff ca s arrache tt seul ss prevenir, laisse comme ca et j etais a 80
MessageSujet: Re: Futur bloc 1330   Lun 26 Jan 2015 - 13:21
Faut que je face les mesures des espaces pour le synchro. Je mets tout après.
Pour le diff c'est refermé et rangé.
MessageSujet: Re: Futur bloc 1330   Sam 14 Fév 2015 - 16:54
Hello,
Est ce que le petit roulement du train fixe (boite A+) est le même que celui interne du pignon de 4? Comme un con j'ai oublié de le prendre. J'ai les deux du train fixe, ça permettra d'avancer et de finir le train mobile.
Nombre de messages : 1176
MessageSujet: Re: Futur bloc 1330   Dim 15 Fév 2015 - 18:33
oui
MessageSujet: Re: Futur bloc 1330   Dim 15 Fév 2015 - 19:04
Oui je m'en suis aperçu en fouillant 45s au lieu de 30 sur minispares.
L'arbre primaire est remonté. Maintenant commence le jeux de patience avec les cales de train fixe... pour le moment la calle de 0,2 passe. Il faut entre 0,05 et 0,15.
MessageSujet: Re: Futur bloc 1330   Lun 16 Fév 2015 - 20:25
Pour caler le train fixe si t'as beaucoup de jeu et pas de cale tu peux te faire une rondelle en clinquant a poser derrière la cale.
MessageSujet: Re: Futur bloc 1330   Lun 16 Fév 2015 - 20:35
C'est la question que je posais dans un autre post que j'ai remonté. Je me posais la question de savoir si c'est aberrant sur le plan mécanique.
MessageSujet: Re: Futur bloc 1330   Lun 16 Fév 2015 - 20:36
Voilà ce que j'ai trouvé : http://www.promeca.com/rondelle-dajustage-en-acier-p4871-fr.html
Je prendrais une en 0.2 et une 0.3 pour être sûre. Les cotes de la rondelle d'origine sont 18.5x32
MessageSujet: Re: Futur bloc 1330   Lun 16 Fév 2015 - 20:37
Non pas du tout fais juste une rondelle assez "large" pour que la calle porte bien.
MessageSujet: Re: Futur bloc 1330   Lun 16 Fév 2015 - 20:40
Perso j'ai déjà calé un train comme ça‚ j'avais pris une feuille de clinquant de 0.10 et découpé ma rondelle dedans elle était pas super ronde mais couvrait bien les surface d'appuie: jamais de soucis.
Tu dois pouvoir trouver du clinquant chez le rectifieur du coin.
MessageSujet: Re: Futur bloc 1330   Lun 16 Fév 2015 - 20:46
Le problème c'est que pour aller chez le rectifieur il faut que je pose une journée de congé. Je bosse de 9h a 18h30/19h avec 1h vite fait pour bouffer. Et j'en connais pas d'ouvert le samedi.
Sinon 25 de diamètre extérieur ça te semble trop étroit par rapport aux 32 de l'origine?
MessageSujet: Re: Futur bloc 1330   Lun 16 Fév 2015 - 20:49
Le mien m'ouvre le samedi ^^
Regarde le diamètre de la surface portante du carter et tu sauras pour ta cale.
J'avais calé derrière la grosse cale moi mais ça reviens au même des deux côtés.
MessageSujet: Re: Futur bloc 1330   Lun 16 Fév 2015 - 21:03
Oui côté petite la portée est trop petite. De l'autre c'est plus large. J'ai le choix entre 20x28 ou 25x30.
Sinon tu as pas un bout qui traine Smile
Nombre de messages : 12131
MessageSujet: Re: Futur bloc 1330   Lun 16 Fév 2015 - 21:06
ça doit bien se vendre sur ebay cette connerie pour les nolife comme toi ...
MessageSujet: Re: Futur bloc 1330   Lun 16 Fév 2015 - 21:33
Je vais voir pour en trouver dans mon coin.
Après notre life ouk et non. Je bisse dans une boite qui est passé de 1.2 à 3 million de CA mensuel en moins d'un ans avec deux d'existence. Donc forcément le taf est là et il faut y aller.
Nombre de messages : 5323
MessageSujet: Re: Futur bloc 1330   Lun 16 Fév 2015 - 21:47
Faire les bons jeu dans le pignon primaire et pignon fou de cascade, et le calage du diff ok !
Le latéral du train fixe même s'il est de 20 centieme ca n'a pas une grosse incidence ! Du moment qu'il n'a pas un gros jeu excessif !
MessageSujet: Re: Futur bloc 1330   Lun 16 Fév 2015 - 22:04
OK après ce que j'arrive pas a svour c'est où se situe la limite de jeu excessif Smile 25 centièmes (gras) c'est excessif ou pas Very Happy
MessageSujet: Re: Futur bloc 1330   Lun 16 Fév 2015 - 22:24
Il est psychologique le jeu du train fixe 😄
Tu peux aussi limiter ton jeu en faisant une série d'impacts au dos d'une des cales avec un pointeau en les espaçant de 2 ou 3 mm.
MessageSujet: Re: Futur bloc 1330   Lun 16 Fév 2015 - 22:37
Le psycho est important pour moi Very Happy disons que j'ai surtout envie de faire les choses du mieux possible. J'ai d'autres projet après ma mini qui sont mes premiers amours et rêves de toujours. Donc pas l'intention de laisser des détails de côté pour refaire le moteur plus tard.
Je comprends que je peux remonter comme ça, mais ça va me turlupiner de savoir que j'ai ce jeu Smile.
MessageSujet: Re: Futur bloc 1330   Lun 16 Fév 2015 - 22:41
La série de coups de pointeau te réduira le jeu. Le fait de faire un impact remonte le métal autour du trou ! Si tu en fais plein la surface en contact sur le carter sera décalé ...
MessageSujet: Re: Futur bloc 1330   Lun 16 Fév 2015 - 22:44
OK on va faire ça.
MessageSujet: Re: Futur bloc 1330   Mar 17 Fév 2015 - 8:50
moi ça me plait pas tes coups de pointeau...
en charge, avec les vibrations, tu vas avoir vite fait d'user l'alu au niveau des points de contact ponctuels et tu te retrouveras avec le jeu du départ
MessageSujet: Re: Futur bloc 1330   Mar 17 Fév 2015 - 10:35
Oui mais au remontage il n'a plus de jeu, c'est ce qu'il voulait non Mr. Green
MessageSujet: Re: Futur bloc 1330   Mar 17 Fév 2015 - 15:20
j'aime ton esprit mécanique Laughing
MessageSujet: Re: Futur bloc 1330   Mar 17 Fév 2015 - 19:36
Sérieusement je suis pas sûr que le train fixe subisse beaucoup de jeu latéral au point de marquer l'alu ! Mais faire une rondelle en trouvant une d'épaisseur de 0,10 c'est mieux bien sur. Mais ça marche aussi très bien de remonter tel quel avec plus de jeu, 25 ou 30 centièmes c'est pas franchement effrayant non plus Wink
Futur bloc 1330
» Construction du futur VOYAGEENMOG
» [Le Havre] Le futur Centre de la mer
» spot de bloc
» Futur Burg-Man 125
» [Le Havre] Futur hôtel de police
