Nombre de messages : 43 Age : 48 Ville : Cambrai (59) Date d'inscription : 25/10/2007
Sujet: Identification 998 cooper MK2 23/12/14, 06:17 pm
Salut,
On me propose une austin cooper de 1969 mais la carte grise ne contient pas beaucoup d'infos pour l'authentifier:
Les plaques châssis ne sont plus présentes, le numéro de série 13140.. rentre bien dans les cooper 1000 de l'époque (le type C-A2SB ne figure pas sur la carte grise)
La dénomination commerciale indique Austin 1000MK11. Elle a vécu mais n'a visiblement jamais été restaurée. elle est badgée Austin cooper et a le gros reservoir, les freins à disques,.... C'est une première main et le vendeur me certifie bien que c'est une cooper.
La puissance fiscale est de 6 CV
je peux demander un british héritage certificate mais ils sont fermés pendant les fêtes et je ne l'aurais pas tout de suite
Si vous avez des idées... Merci
Tit Fred 1071
Sujet: Re: Identification 998 cooper MK2 23/12/14, 06:59 pm
pompe à essence électrique ? n° du bloc moteur ? Les freins à disques si l'auto est d'origine ça sent déjà bon l'authenticité. Faut creuser un peu sous le capot pour en savoir plus. T'as les charnières apparentes ?
becbunsen 848
Sujet: Re: Identification 998 cooper MK2 23/12/14, 07:16 pm
Oui, charnières apparentes, pompe électrique mais je n'ai pas pu voir sur le bloc si il y'avait une plaque ou non à l'emplacement de la pompe à essence
La caisse est une MK2 sans contestation mais Cooper 1000 ou 1000 simple???
Quelqu'un connait les puissances fiscales à cette période?
Sujet: Re: Identification 998 cooper MK2 23/12/14, 07:23 pm
1000 ou 1000 cooper c'est pareil, les S étaient en 7ch ! si tu as les disques en 7, la pompe essence electrique les doubles su, la culasse 12G295 le compteur 160 ça commence à te donner des indices ... Le numéro moteur est en haut du bloc et pas derrière comme les S.
Van abfl 1380
Sujet: Re: Identification 998 cooper MK2 23/12/14, 09:27 pm
7,5 les disques sur mkII, Faut que je regarde au bureau demain les indications sur la cg de cooper mkII. ( si je la retrouve)
Bibimini 1098
Sujet: Re: Identification 998 cooper MK2 23/12/14, 09:41 pm
Slt! Mets une photo ca sera deja plus simple pour identifier les details d'une vraie (fausse ) Pour moi si c'est une cooper ca doit etre marqué sur la CG point.
becbunsen 848
Sujet: Re: Identification 998 cooper MK2 23/12/14, 10:36 pm
@van abfl: oui, ça m'intéresse bien de savoir.
L'intérieur a été modifié, je n'ai pas vérifié le compteur.
Concernant l'auto, la voiture est bien une première main, c'est donc le vendeur qui l'a acheté neuve en tant que "cooper" Je pense la voiture authentique et le vendeur de bonne foi. Par contre, les papiers n'ont pas l'air de mentionner ce qu'il faut. Vu le nombre d'infos très limité sur les cg de cette époque, il y'a pu y'avoir un mauvais enregistrement de l'auto par l'importateur.
La seule façon de le savoir est de demander l'info au british motor héritage. Ils ont une procédure par mail lorsqu'on ne veut qu'une seule info. J'ai pu qu'a attendre leur ré-ouverture
Bibimini 1098
Sujet: Re: Identification 998 cooper MK2 23/12/14, 11:05 pm
Concernant les infos limités sur les cg de l'époque: sache que sur mon austin cooper mk1 de 66' il y avait marqué "Austin cooper" et "C-A2S7" en toute lettre sur la cg.
C'est aussi etrange que les plaques d'identification aient disparues... Surtout sur une premiere main. Apres c'est peut etre une bonne voiture à acheter, tout depends du prix auquel il l'a vends.
becbunsen 848
Sujet: Re: Identification 998 cooper MK2 24/12/14, 07:44 am
En fait l'auto a pas mal couru, elle a changé de couleur plusieurs fois, et c'est donc possible que les plaques aient été perdues à un moment.
A priori, ceux qui ont une cooper 998 ont bien le mot cooper écrit sur la carte grise. Sur celle çi, ce n'est pas le cas et les préfixe C-A2SB ou A-A2SB n'apparaissent nulle part.
Je pense que la voiture est réellement une cooper mais si les papiers ne permettent pas de le prouver, ça affecte quand même pas mal la valeur de l'auto.
Je vous ferais suivre le déroulement de l'affaire...
fred1380 1071
Sujet: Re: Identification 998 cooper MK2 24/12/14, 08:20 am
une cooper mk2 a les freins en 7", il n'y a que les S qui les avaient en 7.5
elle a les chrome de porte?, les cuir sur le dessus et montant de pare brise?
Van abfl 1380
Sujet: Re: Identification 998 cooper MK2 24/12/14, 10:07 am
fred a raison pour les disques et alexis aussi par contre c'est bien spécifié cooper sur la CG, je viens de vérifier sur celle de 69
Sujet: Re: Identification 998 cooper MK2 24/12/14, 08:00 pm
Pour les cartes grises il n'y a pas de règle, à l'époque c'était tapé à la machine et au bon vouloir du fonctionnaire qui mentionnait ce qu'il voulait il aurait mit cooper s alors que ça n'en était pas une c'était pareil !! ça dépend du document papier qu'il avait en main au moment de l'immatriculation, et tous n'étaient pas spécialiste auto. Le petit problème c'est que ça figure pas sur la cg et qu'il n'y a plus la plaque chassis ! Avec le numéro les anglais pourront authentifier de toute façon...
Sujet: Re: Identification 998 cooper MK2 28/12/14, 11:38 am
Salut, Sur la carte grise de ma cooper MKII, ne figure que le numéro de série, sans les préfixes, toutefois, il est indiqué cooper MKII et non mini 1000 MKII. Pour ce qui est des pompes électriques, toutes les MKI et MKII, en étaient équipées, les disques sont bien des 7" et non des 7.5 le moteur n'a pas d'ouverture pour la pompe a essence, mais cela est propre a tous les moteurs MK1 et 2, mais le numero moteur est particulier, je n'ai pas ma doc ni mes moteurs sous les yeux mais je confirme mais il commence par 9fd.... pour les premiers COOPERS MKII et 99h 386 peut être de mémoire. Les compteurs sont gradués jusqu’à 160 dans les 2 systèmes, levier de vitesse chromé, revetement skaï sur le bas du par brise ainsi que sur les montants. Il y a aussi la plaque de commission ainsi que plusieurs plaques comportant un numéro, sur la traverse au dessus de la calandre, sur le tunnel derrière le radiateur etc. dans le coffre, il y a les supports pour la plaque de couverture en bois revêtue de skaï. Il me semble aussi que le support de colonne de direction est aussi chromé . Cardans croisillon synthétique.
Arnichon 998
Nombre de messages : 289 Age : 39 Ville : Aix-en-Provence Date d'inscription : 18/10/2013
Sujet: Re: Identification 998 cooper MK2 28/12/14, 04:05 pm
Toutes les s ne sont pas des 7cv: - La 1ere s version 1071: 6cv - Ensuite la 970: 6cv - Enfin la 1275: 7cv
Concernant la caisse de cooper ou cooper s c'est la même caisse qu'une 850 ou 1000. Le plus important c'est le carton avec les bonnes mentions et la plaque constructeur d'origine et non reproduite!!!
Sujet: Re: Identification 998 cooper MK2 29/12/14, 11:06 am
tiens un revenant ! il me semblait que tu avais pris la porte . Des regrets peut être ? ou tu t'emmerde entre les fêtes ?
Arnichon 998
Sujet: Re: Identification 998 cooper MK2 29/12/14, 05:19 pm
Non en mode sous marin
Bibimini 1098
Sujet: Re: Identification 998 cooper MK2 29/12/14, 06:02 pm
Arnichon a écrit:
en mode sous marin
Quel interet...? Soit tu partages les valeurs du forum et de la majorité des membres, soit pas! Donc si t'y sens bien tu reviens!
Phil242 1071
Sujet: Re: Identification 998 cooper MK2 29/12/14, 07:19 pm
Moi j'étais resté sur :
Bibimini 1098
Sujet: Re: Identification 998 cooper MK2 29/12/14, 09:02 pm
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
