Le Deal du moment : -15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ ...
552.49 €
 [RCH] Vis banane Pare chocs CLUBMAN
3 participants
Nombre de messages : 912
[RCH] Vis banane Pare chocs CLUBMAN Empty
MessageSujet: [RCH] Vis banane Pare chocs CLUBMAN   [RCH] Vis banane Pare chocs CLUBMAN EmptyLun 8 Déc 2014 - 9:27
Salut les zamis, si quelqu'un peut m'aider avec cette vis spécifique, ce serait super! Il me manque une des 4 vis qui tiennent les bananes de pare choc avant :
[RCH] Vis banane Pare chocs CLUBMAN Img_6012
[RCH] Vis banane Pare chocs CLUBMAN Img_6013
MessageSujet: Re: [RCH] Vis banane Pare chocs CLUBMAN   [RCH] Vis banane Pare chocs CLUBMAN EmptyLun 8 Déc 2014 - 20:49
je ne me souviens pas avoir eu ça sur mon clubman estate , de mémoire c'était de la vis mécanique normale
MessageSujet: Re: [RCH] Vis banane Pare chocs CLUBMAN   [RCH] Vis banane Pare chocs CLUBMAN EmptyLun 8 Déc 2014 - 20:51
Vu comme c'est foutu au cul de la banane une vis avec pas mécanique ne pourrait pas aller.
J'en ai 3 comme celle là et elles vont parfaitement, j'ai du égarer la 4eme...
Je parle bien des 2 petites bananes qui se fixent sur la face avant, sous le PC.
MessageSujet: Re: [RCH] Vis banane Pare chocs CLUBMAN   [RCH] Vis banane Pare chocs CLUBMAN EmptyLun 8 Déc 2014 - 20:58
peut être , me souviens pu trop
en tout cas chez minispares c'est inconnu au bataillon
essaie une grosse vis à tole ou recoupe un tire fond de 6 ou 8 ?
MessageSujet: Re: [RCH] Vis banane Pare chocs CLUBMAN   [RCH] Vis banane Pare chocs CLUBMAN EmptyLun 8 Déc 2014 - 21:03
Ah oui pas con, si je trouve rien j'essaierai avec un vis à tôle maousse!
J'ai rien trouvé non plus sur Minispares and Co, si ce n'est qu'apparemment le montage du PC avant a changé après 1974!
Nombre de messages : 844
Ville : Tressange
MessageSujet: Re: [RCH] Vis banane Pare chocs CLUBMAN   [RCH] Vis banane Pare chocs CLUBMAN EmptyMar 9 Déc 2014 - 19:24
Je confirme que ce sont les bonnes visses , j'avais ça sur mes clubman!
MessageSujet: Re: [RCH] Vis banane Pare chocs CLUBMAN   [RCH] Vis banane Pare chocs CLUBMAN EmptyMar 9 Déc 2014 - 19:54
Voilà ce qu'ils en disent chez Somerford :
Two types of under-rider were fitted; initially they were fitted with studs, but around 1974 the studs were deleted and special thread screws added instead. Under-riders today are the later type, but may easily be fitted to pre-1974 cars so long as the correct attachment
» [rch] Pare-chocs "carré"
» support pare chocs avant
» [rch] bouchon essence et bananes pare-chocs
» rch pare choc arriere clubman estate en tres bon etat
» [vds] Clubman 80', 1275GT 79', clubman estate 73'
