 tb de bord inno1300
Nombre de messages : 2603
Ville : lille
tb de bord inno1300 Empty
MessageSujet: tb de bord inno1300   tb de bord inno1300 EmptyMer 3 Déc 2014 - 12:20
bonjour,
j ai un tb de bord inno 1300 que je souhaite installer dans un nouveau projet. par contre il faut des sondes specifique et je suppose que ces sondes inno ne se trouvent plus. par contre par quoi peut on les remplacer?
Nombre de messages : 12605
MessageSujet: Re: tb de bord inno1300   tb de bord inno1300 EmptyMer 3 Déc 2014 - 13:44
la sonde de T° d'eau se trouve en neuf
la pression d'huile est mécanique donc pas de souci
le voltmètre n'a pas besoin de sonde
il n'y a réellement que le niveau d'essence qui pose problème, et là bah faudrait prendre les valeurs de résistance mini / maxi sur les 2 types de sondes pour voir si c'est corrigeable
pour le voyant niveau mini d'essence là y a pas de solution simple
Nombre de messages : 7665
MessageSujet: Re: tb de bord inno1300   tb de bord inno1300 EmptyMer 3 Déc 2014 - 19:07
ca dépends ce que tu considères comme simple : un "simple" montage comparateur , avec un potard pour régler la bonne tension a comparer et zou
Nombre de messages : 5153
MessageSujet: Re: tb de bord inno1300   tb de bord inno1300 EmptyJeu 4 Déc 2014 - 8:20
sinon , j'ai un réservoir d'inno avec la sonde ... si ça t'interresse ! Wink
Ville : lille
MessageSujet: Re: tb de bord inno1300   tb de bord inno1300 EmptyJeu 4 Déc 2014 - 12:00
pour le moment je suis plus en reflexion sur mon prochain projet donc je regarde ce que j ai chez moi et voir
et je prends des notes
MessageSujet: Re: tb de bord inno1300   tb de bord inno1300 EmptyVen 5 Déc 2014 - 9:43
à savoir , les sondes sont aussi spécifiques veglia / jaeger, il faut la meme marque pour les 2 Wink
spitfire64
spitfire64
Nombre de messages : 195
Ville : Biarritz
MessageSujet: Re: tb de bord inno1300   tb de bord inno1300 EmptyMar 9 Déc 2014 - 19:41
Bonjour à tous ,
A l'origine c'est un ampèremètre qu 'il y a sur le tableau de bord des 1300 Innocenti Cooper
Pour la sonde de température d'eau si on veut +garder sa sonde Smiths , il suffit de mettre au dos du manomètre Véglia /Jagger entre les deux raccords des fils : http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v1/999819028/1W-font-b-390k-b-font-ohm--1-font-b-resistor-b-font-1w-font.jpg que on trouve dans tous les commerces de l'électronique
Pour le manomètre de pression d'huile qui lui est mécanique , on peut mettre une durite souple avec adaptateur de filetage de raccord
Pour le manomètre d'essence pour avoir les bonnes valeurs il faut mettre en série l’équivalence de résistance de 40 ohms et une diode
A plus
http://vintageelectriciteeurl.blogspot.fr/2012/06/accueil.html
tb de bord inno1300
» quelles sont les plantes et fleurs qui s'adaptent dans un jardin au bord de mer?
» Les bonnes adresses des agents de bord... à Paris !
» [Etagère] Bord de Mer - BECQUET
» Rappel sur la sécurité a bord d'un avion
» La TV a bord.
