Démontage roulement à rouleaux pignon entrée de boite
+2
myst
6 participants
Auteur
Message
myst 997
Sujet: Démontage roulement à rouleaux pignon entrée de boite Dim 5 Oct 2014 - 13:16
Salut,
Quelqu'un à une technique pour démonter ce roulement ? En forçant j'ai cassé la cage extérieur, il me reste plus que la cage intérieur:
Il est vissé sur l'axe ? Si oui comment-est ce qu'il fait pour tenir vu qu'il n'est en appui sur rien ?
Sujet: Re: Démontage roulement à rouleaux pignon entrée de boite Dim 5 Oct 2014 - 13:41
Un bon extracteur (décoleur a l’arriéré du roulement puis les grilles sur le décoleur) et il devrai venir, sinon tu dévisse l'écrou derrière il viendra avec.
myst 997
Sujet: Re: Démontage roulement à rouleaux pignon entrée de boite Dim 5 Oct 2014 - 15:37
Merci, j'ai eu la réponse que j'attendais. Je ne savais pas si c'était vissé ou emmanché. Effectivement, un coup de clé à choc sur l'écrou et ça a poussé la bague.
fredriz 970
Nombre de messages : 91 Age : 42 Ville : BEAUMONT LES VALENCE Date d'inscription : 29/07/2007
Sujet: Re: Démontage roulement à rouleaux pignon entrée de boite Dim 5 Oct 2014 - 17:45
hier, j ai fait l opération avec un arrache rotule facom...
Sujet: Re: Démontage roulement à rouleaux pignon entrée de boite Dim 5 Oct 2014 - 18:23
J'ai encore jamais vue un roulement visé personnellement que se soit en pratique ou en théorie.
Sujet: Re: Démontage roulement à rouleaux pignon entrée de boite Dim 5 Oct 2014 - 21:31
Il n'est pas vissé, c'est juste le fait de dévisser l'écrou qui peut le sortir. Normalement un arrache à griffe et c'est bon.
Le chouan 1275
Sujet: Re: Démontage roulement à rouleaux pignon entrée de boite Dim 5 Oct 2014 - 21:54
Technique manouche: -tu dévisse l'écrou pour décaler un peu le roulement -tu le revisse -tu glisses un clé plate de taille supérieure à l'axe entre l'écrou et le roulement -tu redévisses l'écrou
et voilà c'est sortit!
myst 997
Sujet: Re: Démontage roulement à rouleaux pignon entrée de boite Lun 6 Oct 2014 - 6:22
Quelqu'un aurait la référence de ce roulement ? Je viens de faire les 5 page de Gearbox de Minispares en regardant les images et je ne l'ai pas trouvé...
Minitekno 998
Sujet: Re: Démontage roulement à rouleaux pignon entrée de boite Lun 6 Oct 2014 - 10:48
Le AAU 8424
myst 997
Sujet: Re: Démontage roulement à rouleaux pignon entrée de boite Lun 6 Oct 2014 - 20:05
Le boulet... je cherchais une photo d'un roulement sans la cage extérieur. Je n'avais pas vu qu'elle été resté dans le carter. Merci
Le chouan 1275
Sujet: Re: Démontage roulement à rouleaux pignon entrée de boite Lun 6 Oct 2014 - 20:08
un coup de baguette pour le sortir!
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
