 Tit Fred : Innocenti Mini T
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Nombre de messages : 1190
MessageSujet: Re: Tit Fred : Innocenti Mini T   Jeu 7 Mai - 22:37
Pour du bord à bord il te faut un espace de 1mm entre les tôles, âpres tu blanchis les tôles car le Mig ne supporte pas quand c'est sale
Tu fais des points tout les 30mm
Tu meules les points que tu viens de faire pour être de niveau avec les tôles
Tu soudes en faisant des points, et si tu ne veux pas que ça ondule tu commences d'un bout et tu vas à l'autre bout sans t'arrêter sinon tu vas avoir des ondulations à chaque fois que tu t'arrêtes, si toute fois tu devais t'arrêter juste après le dernier point tu refroidis aussitôt avec une éponge et de l'eau
tu meules et tu finis par un petit planage
mais avant tout trouve le bon reglage de ton poste c'est primordial
tu as ça qui est très bien pour souder en bord a bord, je te conseille d'en prendre 2 kits:
http://www.moss-europe.co.uk/shop-tools/garage-equipment/welding/intergrips-set-5-piece.html
Nombre de messages : 553
Ville : Jailleux
MessageSujet: Re: Tit Fred : Innocenti Mini T   Jeu 7 Mai - 22:44
Pour le réglage, je crois que je tiens le bon bout. Je vous mettrai les photos demain mais comme m'a expliqué Alexis, le son est bien meilleur et le visuel aussi.
Pour les pinces, j'ai un modèle équivalent qui ne vient pas de chez Moss mais le principe est le même. Par contre je suis couillonné pour le bas de panneau de la porte arrière vu que c'est aveugle une fois le panneau remis en place. Comment puis je faire ? Je pensais me servir de mes aimants angulaire.
MessageSujet: Re: Tit Fred : Innocenti Mini T   Jeu 7 Mai - 22:48
fais un soyage pour les panneaux arr car tu vas tout déformer, c'est une des choses les plus delicate à faire en bord à bord
Ville : Jailleux
MessageSujet: Re: Tit Fred : Innocenti Mini T   Ven 8 Mai - 8:09
Je ne vais pas pouvoir, j'ai déjà fait la découpe. Je peux mettre un plat à l'arrière qui ferait un espère de renfort et le pointer sur la nouvelle tole puis le pointer sur le panneau de porte restant. Ensuite, un cordon en point de chainette.
Ca se tente ?
Par contre, je garde l'idée du soyage pour le pavillon.
Ville : Jailleux
MessageSujet: Re: Tit Fred : Innocenti Mini T   Ven 8 Mai - 17:52
Vous êtes trop fort les gars, le réglage à l'oreille fallait y penser mais ça marche au poil, voyez plutôt :
http://fredsmallsworkshop.fr/?p=731
Le dernier réglage me parait impec ! J'suis trop content de moi sur ce coup là !
Ville : Jailleux
MessageSujet: Re: Tit Fred : Innocenti Mini T   Sam 9 Mai - 14:11
Je suis un peu en avance de phase mais ce que m'a dit Lotus m'a donné une idée. Pour mon pavillon, si je découpe l'ancien à 5cm de la goulotte (c'est un exemple, ajusterai la côte exacte le moment venu) et que je fais un soyage sur tout le pourtour, qu'en pensez vous ?
L'idée c'est d'ensuite positionner le "nouveau" pavillon et de pointer tout le tour. Je me dis qu'ainsi, je résous plus ou moins le problème d'étanchéité. Grâce au soyage notamment.
Me dites pas que je suis dingue, que c'est une perte de temps, dites moi juste si dans le principe c'est la bonne façon de faire un truc propre ou pas.
J'ai exclu de découper les montants.
Nombre de messages : 5279
MessageSujet: Re: Tit Fred : Innocenti Mini T   Sam 9 Mai - 14:20
Pourquoi ne pas changer le toit normalement ? Meuler dépointer le dessus sur l'ancien et pareil sur le dessous de celui que tu veux monter ( occasion je crois ) ensuite des trous et soudage par point si tu n'as pas de pointeuse à dispo.
Ça sera pas plus long que de soyer tout le tour, d'autant plus que pour rattraper le niveau comme il faut en finition avant peinture tu risques ou le carrossier risque d'y passer du temps !
Ville : Jailleux
MessageSujet: Re: Tit Fred : Innocenti Mini T   Sam 9 Mai - 15:46
j'ai pas de préférence, justement le but c'est de trouver la meilleure façon de le faire. J'ai pas compris ton mode opératoire. J'ai cru comprendre au long de mes recherches que le toit était le résultat de plusieurs assemblages de tôles (pavillon, montants, et d'autres) ce qui le rendait difficilement dépointable. Faudrait que je trouve une vue éclater pour voir comment c'est assemblé tout ça.
MessageSujet: Re: Tit Fred : Innocenti Mini T   Sam 9 Mai - 16:15
Il y a plusieurs tôles mais si tu vires le toit tu peux le massacrer à la meule en dépointant au disque à ébarber ! Car au forêt à dépointer c'est pas la peine il sont trop serrés les points. Tu coupes le toit au disque fin au raz du bord pour avoir de l'aisance avant d'ebarber la feuille de tôle du toit qu'il reste sans abîmer ce qui est en dessous.
Pour le toit que tu dois récupérer tu fais la même opération mais en ébarbant les feuilles de tôle sous le toit à récupérer.
Comme ça à la fin tu as un toit propre à souder sur la caisse. Soit par points en faisant des trois avec la pince à soyer ( l'autre côté ) soit avec une pointeuse de carrossier Wink
Ville : Jailleux
MessageSujet: Re: Tit Fred : Innocenti Mini T   Sam 9 Mai - 16:27
tu as ça qui est très bien pour souder en bord a bord, je te conseille d'en prendre 2 kits:l
J'ai ça, ça doit se valloir :
http://www.pilayrou.fr/kit-4-pinces-de-maintien-bord-a-bord.html
Ville : Jailleux
MessageSujet: Re: Tit Fred : Innocenti Mini T   Lun 11 Mai - 18:15
Ville : Jailleux
MessageSujet: Re: Tit Fred : Innocenti Mini T   Sam 23 Mai - 19:43
Reprise des hostilités aujourd'hui.
Ca commence à bien se passer.
http://fredsmallsworkshop.fr/lapprenti-soudeur-partie-5/
Nombre de messages : 7600
MessageSujet: Re: Tit Fred : Innocenti Mini T   Dim 24 Mai - 9:23
toujours mesurer 2 fois Mr.Red et si t'as un doute , tu mesures une troisieme fois !
cales un aac , tu comprendras !
Ville : Jailleux
MessageSujet: Re: Tit Fred : Innocenti Mini T   Lun 25 Mai - 21:42
Nombre de messages : 4373
MessageSujet: Re: Tit Fred : Innocenti Mini T   Mar 26 Mai - 8:26
Évite la soudure en angle : avec le retrait, les déformations sont importantes.
Quand tu as 2 tôles qui se chevauchent, tu perces la tôle rapportée, tu vires l'apprêt d'usine à la meuleuse + brosse métallique, tu  balances du cuivre en bombe sur les 2 surfaces en contact et tu soudes par bouchonnage.
Comme tu l'as fait, ça va être un nid à rouille...
Regarde les posts de Vertacomi sur notre forum, c'est une référence.
Nombre de messages : 1316
MessageSujet: Re: Tit Fred : Innocenti Mini T   Mar 26 Mai - 13:38
Pour le coup du bouchonnage Panger a raison tu te serai moins fait ch*er, ca aurai été surtout plus rapide.
Mais dans les deux cas, il y a chevauchement des toles donc nids a rouilles eventuels...
Un coup de bombe entre les deux tole ca n'aurai pas été mal... Fallait il encore le savoir. Mr. Green
De toutes facon d'apres les photos tout est soudé et les panneaux agrafés donc ce que tu peux faire c'est un beau joint propre de chaque coté et ca ira! Very Happy
Ville : Jailleux
MessageSujet: Re: Tit Fred : Innocenti Mini T   Mar 26 Mai - 18:32
scratch j'ai po compris ...
MessageSujet: Re: Tit Fred : Innocenti Mini T   Mar 26 Mai - 20:24
Regarde la restau de la cooper sur notre site, tu comprendras. Wink
Ville : Jailleux
MessageSujet: Re: Tit Fred : Innocenti Mini T   Mar 26 Mai - 20:37
ok, je crois que j'ai pigé la technique mais je vois pas à quel morceau vous voulez que j'applique ça ? J'ai pas superposé de tôles en principe. Par contre, ça pas exclu pour le remplacement du pavillon.
MessageSujet: Re: Tit Fred : Innocenti Mini T   Mer 27 Mai - 19:22
C'est du bord à bord ? La photo nous montre 2 tôles qui se chevauchent...
Ville : Jailleux
MessageSujet: Re: Tit Fred : Innocenti Mini T   Mer 27 Mai - 21:33
oui c'était en bord à bord, peut être la perspective qui fait ça.
Ville : Jailleux
MessageSujet: Re: Tit Fred : Innocenti Mini T   Mar 30 Juin - 7:25
Je m'aperçois que j'ai zappé des épisodes Mr. Green
J'en suis à finir de souder le bas de porte arrière : http://fredsmallsworkshop.fr/category/lapprenti-bricolo-du-dimanche/
C'est pas mal, de là à dire que c'est bien quand même pas.
Bon le prochain morceau c'est le pavillon.
Au programme découpe du vieux, soyage du bord, pose du nouveau, ajustement, pointage. Je travaille sur l'idée depuis quelques semaines déjà et ça va le faire, faut être positif ...
MessageSujet: Re: Tit Fred : Innocenti Mini T   Mar 30 Juin - 12:52
Je comprends pas pourquoi tu veux t'embêter à couper et soyer tout le tour !
Au lieu de venir pointer dans la gouttière comme d'origine !
MessageSujet: Re: Tit Fred : Innocenti Mini T   Mar 30 Juin - 12:55
pourquoi tu n'as pas pris un panneau qui se raccorde en bas de la vitre?
Ville : Jailleux
MessageSujet: Re: Tit Fred : Innocenti Mini T   Mar 30 Juin - 20:39
Parce que je n'arrive pas à trouver les points dans les gouttières. Si tu as des docs là dessus je suis preneur. Rassure toi, je le fais pas de gaieté de coeur. J'en chie déjà suffisamment avec le reste ...
Page 6 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Piste mini-z L'underZground (beaucoup de photos)
» Le swing de Fred Couples
» Course Mini-z et dNaNo le 21 Mars à Diefmatten
» Empattemnt d'une mini-z overland
» Mini noël un 11 novembre ^^
