De ta description j'en déduis que c'est une SPI
Tu as le relais de commande qui est mort (c'est lui le grillon que tu entends).
Le test qui me fait dire ça, c'est le pont entre les 2 cosses prises sur la sonde de température en bas du radiateur. Normalement il se met à tourner.
C'est un des 4 relais jaune, essaye de le trouver à l'oreille et permute avec un autre.
Je ne les ai jamais repéré tous dans le compartiment moteur.
Normalement ce relais a 4 fils avec les couleurs suivantes :
vert clair + blanc
vert clair + noir
violet
noir + vert foncé
Si tu as une BO avec boite à fusible dans le compartiment moteur et calculo 1 connecteur c'est les couleurs ci-dessus. Si c'est pas le cas (pas de boite à fusible mais des fusibles en ligne et un calculo 2 connecteurs) dis le moi je rechercherais le schéma ce soir pour te trouver les bonnes couleurs des fils.
